19.11.2019, 21:46 | #1 (permalink) |
Как правильно свести земли на входе VU метра?
есть необходимость визуально отследить уровень сигнала как со входа так и с выхода усилителя, как правильно на железе свести in и out земли? Схема усилителя. И ещё как правильно наушники притулить. Спасибо. |
19.11.2019, 21:46 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Монитор не PnP и VGA кабель 3 метра Свести несколько прайсов Подскажите, как качественно свести стерео в моно? Как соединить комп и ноут на расстояние 2 метра и через какой провод? |
07.12.2019, 23:02 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Закон Ома надо знать, раз уж за усилитель решили взяться.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
17.08.2020, 10:22 | #5 (permalink) |
Здравствуйте! Подскажите как правильно будет. Схема лунч, первый пост. Есть необходимость прикрутить наушники на выход, допустим на 8 Ом будет стоять делитель на наушники, а АС 4-х омная, допустим, по случайности, стоит на 4 Омном выходе и вот включили наушники и АС висеть осталась... Чем чревато?
17.08.2020, 15:15 | #6 (permalink) |
Ничего "страшного" не будет, усилитель будет играть. Если я, конечно правильно понял вопрос))
17.08.2020, 19:28 | #8 (permalink) | |
Но чтобы такого эффекта не было, стоит предусмотреть автоматическую коммутацию выходов. Штеккер наушников вставили в гнездо - АС отключились от выхода. Либо просто кнопку отключения АС поставить, в общем варианты есть.
22.08.2020, 19:38 | #9 (permalink) |
Здравствуйте! Еще вопросик появился. Прикрутил китайский блютуз, как правильно подать сигнал на вход УНЧ, без селектора каналов. Т.е. подключал на прямую на вход, блютуз работает нормально, а когда подаю сигнал напрямую на вход, сигнал как-бы просаживается, отключаю выход блютуза сигнал нормально проходит. Поставить резисторы (типа гасящие) со стороны блютуза, тогда как их рассчитать?
22.08.2020, 19:41 | #10 (permalink) |
Непонятно, чего и куда подключали.
