25.09.2017, 23:06 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я уже писал о тестировании, это делаю часто. Вот фото ГУВ. |
27.09.2017, 20:35 | #23 (permalink) |
And hell followed him
Зазор должен быть 0, 3-0,5 мм. Круг по нержавейке, самый тонкий 0,8 мм, зазор будет минимум 1мм(завал, отжиг и проч). Можно, конечно, потом попробовать утянуть железо бублика, но х.з.
27.09.2017, 20:46 | #25 (permalink) | |
Что Вам надо? От этого зависит и зазор. |
27.09.2017, 20:47 | #26 (permalink) |
Зазор, то ж берется не от фонаря, а рассчитывается.
Бей в поиск "зазор в анодном дросселе" - там почитаешь-подсчитаешь.
27.09.2017, 21:19 | #28 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Мне вот давно пришла мысль, только до экспериментов руки не доходят. Никто не пробовал применить дроссель от люминесцентных ламп 18-40 Вт? Сейчас в век ЭПРА они не столь популярны... Светильники на ЛЕД меняют, а эти на складе ржавеют... Какова у них индуктивность? Попадались мне статейки где из подобного железа трансформаторы делались переборкой магнитопровода (убирали зазор).
27.09.2017, 22:35 | #29 (permalink) | |
P=I*U=40ватт Находим рабочий ток: I=1А Напряжение на дросселе (напряжения на дросселе и лампе сдвинуты на 90о, посему так и считается) U=SQRT(SQR(220)-SQR(40))= 216в R=U/I=216 ом Индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L Откуда L=R/(2*Pi*F)=219/(2*3,14159*50)=0.69Гн Т.е около 0,7 Гн индуктивность дросселя, и ток до 2А Последний раз редактировалось derba; 27.09.2017 в 22:41 |
28.09.2017, 09:29 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По поводу дросселя от люминесцентной лампы, их вроде просто ставят без перемотки и работает, но насколько хорошо - непонятно, осциллографом никто не проверял |
