16.07.2016, 00:17 | #42 (permalink) |
Во первых спасибо!
Книгу еще не прочитал,путаюсь - надо до нее по основам пробежаться. Так все к сожалению запущенно! Сегодня не так критично послушал его выставив регулятр громкости в положении наименьшего фона. В прицыпе не так все и страшно! В обеих наушниках сцена есть в ширь НО передний план играет у затылка,средний за ушами. Как будто сцену вывернули . А с выхода плеера есть глубина и передний план не в затылке. Вот и получается хочещ энергичный глубокий бас,детальность,ну и все нештяки ламп, но в месте со всеми вкусностями все прилипает к затылку. Хочещ нормальную сцену слушаеш с плеера но теряеш в детальности всего дипазона и провал по басу. Жопа какаето извиняюсь за выражение. Начну с регулятора,заменю на логарифмический. Следующим этапом. Попробуй еще поставить проходные конденсаторы по 220 или на низком напряжении до выпрямителя и заземли их на корпус. Или на худой конец зашунтируй концы транса по 220 Вольт через кондюк на корпус. Что значит проходные не понял но погуглю, а какой емкости будет достаточно? Места в корпусе не много. И куда их дучше ,в подвал или под экран блока питания? А с кривой сценой,либо у трансформаторов раздное очх на верхах (что лечется перемоткой,заменой),либо усилитель просто не настроен,возможно 6н9с кривая по каналам (что скорей всего маловероятно). Надо искать. Может я охинею несу? Не знаю. Ох я чуствую все растянется по времени! Радует что индикатор наводок не ловит,ато пришлось бы корпус переделывать |
16.07.2016, 00:26 | #43 (permalink) |
Не было забот,да купил себе на голову советскую ортодинамику которая зацепила звуком!!
Marcus Miller- Renaissans- Cee-Tee-Eys на них просто чума, особенно с усилком. |
16.07.2016, 08:12 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Самое быстрое- купить готовый усилок. Но на радиотехнических форумах собираются самодельщики и для некоторых из них , особенно для начинающих, этот путь долог и тернист.И если, Гари, у тебя нет желания разбираться с твоим усилком, то ни кто тебе помочь не сможет.Это делу не поможет, можно вообще исключить его из схемы, если слушаешь с компа.
16.07.2016, 08:53 | #45 (permalink) | |
Короче, все возможные проблемы описаны на предыдущих страницах твоей темы, но никто не знает каким образом ты их ищешь. Попробую найти желающего помочь тебе москвича, но сам понимаешь-Лето, дача, море, пляж. ----- Гари, чтобы процитировать предыдущего оратора, нужно мышкой выделить кусок текста, а потом нажать на кнопку "цит/ата" в правом нижнем углу поста.( С Айпадом это не получается).
16.07.2016, 11:32 | #46 (permalink) |
Спасибо за помошь. Мне кажется мне надо будет изготовить новый блок питания. Этот трансформатор вибрирует что чуствуется положив руку на корпус. Не прям трясет но чуствуется,и это при весе уся около 10кг и креплении трансформатора через резину.
16.07.2016, 11:57 | #47 (permalink) |
Я думаю не стоит трогать этот усилок, начни заново собирать другой. На плоском шасси, по классической схеме, дабы суть понять и страх потерять.
Ранее ты писал, что на второе хобби у тебя нет времени, так ты-уж прими решение, какими хоббями заняться в данное время.Поржал от души!Аж стыдно. Может ты наушники перевернул слева на право? Ничего не знаю про наушники, у меня от них голова болит с детства. А усилок для наушников может быть и бестрансформаторным- http://www.tehnari.ru/f243/t100295/
16.07.2016, 21:49 | #48 (permalink) |
На счет сцены ничего смешного,правдо! Вон для примера ,к мониторам подсоеденяю гелакси 3 - звук висит между ними образуя сферу,подключаю плеер hifiman 602 - сцена шире чем стоят мониторы,глубина не больше полуметра (за мониторы),передний план гдето также,кажушиеся источники звука крупные и размазанные. Подсоеденяю audio gd nfb-1.32 на сабре,и на тебе звуковую картинку с почти бесконечной глубиной,а передний план иногда к самому лицу выезжает. Я первый раз когда поставил FSOL 1994г ISDN - Slider аш опешил - было ощюшение что из далека волна подезжала прям к моему лицу (я был не совсем трезв),пришлось позвать беспристрастных судей (не меломаны не разу). Так они аш присели,и музыкальный слух не обязателен. Да и мнимые источники звука настолько четко локализованны что можеш чотко показать каких он размеров и где находится в простанстве по трем осям,что кажется протянеш руку и дотронешся. Мониторы сами по себе а музыка весит в воздухе и источники звука могут быть с боку (со стороны окна),с верху,с низу. С студийной акустикой на музыку уже по другому смотриш. Очень мало музыкантов кто заморочивается с обьемной музыкой,а если и заморачиваются то иногда и от музыки нихрена не остается. Так и в наушниках похожая хрень - только упрощенно и по другому. К стати с прогревом усилителя и наушников (ортодинамику надо греть перед прослушиванием,сам не верил) сцена выравнивается. Сцена не меняется если менять каналы местами.
16.07.2016, 22:07 | #49 (permalink) |
А это куда девать,всетаки хотелось бы добится от него нормального звука. Может поставить тор с кенотроном и дросселя,с тором там места хватит. |
16.07.2016, 22:15 | #50 (permalink) |
Плоское шасси не охото,скучно. Если только для сборки. Да и если с моего защитную решотку скинуть то он класика жанра - подвал с твз и расыпухой,сверху лампы и блок питания в экране. Все из магнитной 1.5мм холоднокатанной стали.
Кубик захотелось. |
