Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 27.04.2016, 00:06   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Трансформатор ТП-60-12 в качестве выходного
Есть пара трансформаторов ТП-60-12.
Хочу перемотать их под выходные под 6П14П, но как я понял, для однотактных схем нужен зазор в сердечнике, которого здесь нет.
Да и вообще возможно ли их использовать в качестве выходных?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их
Как подключить индикатор выходного сигнала?
Индикатор выходного уровня сигнала
Расчет выходного сопротивления
Нужен стрелочный индикатор выходного сигнала
Нужно наладить работу выходного аудиоустройства
Старый 27.04.2016, 00:50   #2 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Зазор делается вставкой в стык сердечника немагнитного изолирующего материала.
А почему нет?
Знания в помощь! - Кризе - Выходные трансформаторы.rar
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 01:45   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
только придется делать новый каркас для намотки - там стоит с закрытой первичкой, неразборный.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 02:04   #4 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Заводскую первичку можно не трогать.
На Технари.ру есть люди, знакомством с которыми я дорожу вплоть до дружбы.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 09:10   #5 (permalink)
alex117
Можно поподробнее про закрытую первичку? Она под слоем пластмассы чтоли, что ее нельзя смотать?
Хотя может сначала посчитать количество витков и первичку и правда использовать как анодную обмотку...
Просто каркасы тут довольно приличные, не хотелось бы городить свои из текстолита
Вместо прокладки можно использовать простой лист бумаги для принтера или надо тоньше?
Как я понял, вставлять ее нужно как на рисунке?
Последний раз редактировалось alex117; 27.04.2016 в 09:15
Старый 27.04.2016, 11:52   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Разбирай транс и всё станет видно. А зазор зависит от тока, с этим позже...
Количество витков первички есть в документации. Доматывается секционно: вторичка по расчёту, и первичка до 2500 витков примерно.
Главное сейчас до каркаса добраться.
Старый 27.04.2016, 12:06   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Трансформатор можно вообще не перематывать, ни первичку, ни вторичку, работать будет, а несколько обмоток вторички дают выбор. То же самое и с зазором, не особо то он и нужен.
Старый 27.04.2016, 12:34   #8 (permalink)
alex117
Да работать то он будет, это понятно, но как?
Хотелось бы по качеству не хуже ТВЗ трансформаторов.
Попробую разобрать один, пишут, что там каркас как бы 2 в 1 сделан, первичка вставлена во вторичку.
Старый 27.04.2016, 16:06   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
А попробуйте. Соберите усилитель с не перемотанным, послушайте, снимите параметры, а потом перемотайте.. Удачи.
Старый 27.04.2016, 16:36   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Резонно! С имеющимся блоком питания можно точно узнать внутреннее сопротивление имеющихся ламп и под него посчитать транс. А то ведь ещё и лампы могут быть оч разными.
Ну а если не в терпёжь, то для 5 кОм и 4Ом:
Первичка- к заводской обмотке доматывается нужное количество, до получения примерно 2500 витков, проводом идентичным заводскому.
Вторичка-70 витков. Провод подобрать так, чтобы влазило в один слой от щёчки до щёчки.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
