17.03.2016, 08:42 | #11 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
но, в общем вполне носябельно.. ) ну и расчетное время работы от аккумулятора ~7 часов.. ) |
17.03.2016, 08:42 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Мозг на батарейках Паяльник на батарейках Электрозажигалка на батарейках Дайте схему простой электромухобойки на батарейках Колонка для плеера на батарейках с регулятором громкости и мигающим светодиодом |
17.03.2016, 09:38 | #13 (permalink) |
deleted
Какой придурок делал схему блока питания? В таком включении одна полуобмотка первички работать не будет, ток через трансформатор будет течь не симметрично, что грозит намагничиванием сердечника. Следует сделать двухполупериодный выпрямитель.
И VD1 там не нужен, перемычки достаточно. |
17.03.2016, 13:38 | #14 (permalink) |
Дмитрий
мне кажется Вы не совсем правы насчет половины обмотки. и чем обосновывается двухполупериодный выпрямитель?
и еще Вы очень радикально выражаете свои мысли. |
17.03.2016, 17:45 | #15 (permalink) |
deleted
Ключи качают трансформатор в обе стороны. Во вторичке стоит выпрямителем один диод, то есть отбор энергии будет производиться только в течении одного полупериода.
Ну а как еще реагировать на безграмотную схему? И в данном случае вместо дорогой 2153 более оправданно применить ТЛ494, которую можно бесплатно из старого БП ПК вытащить, да еще и стабилизацию выходного напряжения сделать. Последний раз редактировалось Azziop; 17.03.2016 в 17:51 |
17.03.2016, 20:36 | #16 (permalink) |
Дмитрий
согласен, с этой стороны схемы не думал, но так как нагрузка очень небольшая, а высоковольтных быстрых диодиков под рукой немного, потому "я его слепила из того что было".
добрее надо быть.. ) более оправдано, в данном случае купить готовый китайский гитарный процессор, но это не наш метод. стабилизация в данном случае не нужна, я полагаю, так как схема питается от достаточно стабильного аккумулятора.. ) |
17.03.2016, 21:02 | #17 (permalink) |
deleted
Дело не в кратковременной стабильности. В процессе постепенной разрядки напряжение на аккумуляторе упадет процентов на двадцать. Соответственно на столько же упадет и выходное напряжение блока питания. Если лампы способны стабильно работать при подобных перепадах питающего напряжения без потерь качества, то проблемы нет.
17.03.2016, 21:13 | #18 (permalink) |
Дмитрий
в данном случае это совсем не критично.. тем более они запускались от 12 вольт анодного, КУ правда маленький.. )
