Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 02.12.2015, 22:32   #1 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Параллельное включение 6П14П
Хочу сделать усилитель на лампах 6П14П с их параллельным включением.
В наличии имеются пара выходных трансформаторов ТВ-3Ш.
Можно ли их использовать в данной схеме без перемотки?
Также имеются лампы 6П18П, можно ли применить их в данной схеме и в какую сторону изменится звук?
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
George Smith (02.12.2015), vingor (03.12.2015), Wolltc (03.12.2015)
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем
Лампы 6П14П-К и 6П14П
Двухтактный усилитель на 6Н2П и 6П14П
Параллельное подключение микросхем
Старый 02.12.2015, 22:42   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от alex117 Посмотреть сообщение
Параллельное включение любых ламп допускается ...
Для одной лампы да пойдет ...
Старый 02.12.2015, 22:48   #3 (permalink)
George Smith
Если есть два одинаковых трансформатора, две лампы 6П14П, то это готовый однотактный стерео усилитель, однако ...
Старый 02.12.2015, 23:54   #4 (permalink)
alex117
Люди пишут, что при параллельном включении ламп, нужно уменьшить число витков первички трансформатора на 30% из-за снижения выходного сопротивления ламп при параллельном включении, иначе выходная мощность практически не увеличится.
На сколько это верно и как скажется на звуке включение данного трансформатора (ТВ-3Ш) без перемотки?
Дело в том, что классика 6Н2П + 6П14П уже есть и работает, хочу сделать что-то помощнее ( скажем на 6П3С или двухтакт), но ассортимент деталей пока не позволяет, поэтому смотрю в сторону параллельного включения уже имеющихся ламп.
Старый 03.12.2015, 00:02   #5 (permalink)
George Smith
ТВ-3Ш без перемотки только на одну лампу, однако ...
По витки - естественно меньше, мощность трансформатора больше. Дело в том что ТВ-3Ш намотан под одну лампу и диаметр провода и железка нужны больше, для двух ламп ...
Старый 03.12.2015, 08:51   #6 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Из двух ТВЗ-Ш получается двухтактный трансформатор, если его собрать без I-пластин.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 09:34   #7 (permalink)
alex117
Понятно, спасибо. Номотать есть желание, но пока нет провода.
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Это в смысле Ш на Ш ставим и стягиваем?
Концы двух обмоток соединить вместе для средней точки?
Старый 03.12.2015, 10:02   #8 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Ищи провод, а лучше и железо (сердечник). Если хочешь по-мощнее то ищи железо не менее чем на 70 Вт, а лучше 100-160 Вт. Двигайся по направлению "классической" парочки 6Н9С и 6П3С (6L6) или ЕЛ34 (6П27 она по-мощнее 6П3С и току жрёт не 1,0 А, а 1,5 А).
Это в смысле Ш на Ш ставим и стягиваем? Концы двух обмоток соединить вместе для средней точки?
Всё верно!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 10:16   #9 (permalink)
George Smith
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
ЕЛ34 (6П27
6П27С вроде как аналог EL34, но она далеко не дотягивает по чуйке, пробовали. 6П3С еще можно найти, а вот 6Н9С уже редкость, однако ...
Старый 03.12.2015, 11:18   #10 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Не соглашусь, оч много попадалось с ценником от 100 до 300 р за лампу.
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
