25.09.2015, 23:32 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
26.09.2015, 00:03 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Юра спасибо, но все это я в курсе, я сам от этих динамиков балдею. Очень хорошие динамики, даже в проигрывателях Аккордах стояли. Если помнишь наш эстрадный комбик Мрия на 4х6П14П и там стояли ...
26.09.2015, 01:10 | #25 (permalink) |
нет бы лучшее другу, а то себе оставлю, ЖМОД ...
26.09.2015, 09:37 | #27 (permalink) |
Я про Вано Николаевича говорил ...
27.09.2015, 13:07 | #28 (permalink) |
Ваня вот расчеты выходного трансформатора, извини что сразу с тупил, просто теоретически смотрел на свой расчет, думаю чёй-то не то, начал проверять в обратном порядке на токи - лажа ...
Будешь мотать первичку, не забудь пищевую пленку между слоями, в один слой (в которую колбасу заворачивают). Между обмотками малярный скотч (бумага) тоже в один слой. Вторичка на динамики разделена на два, параллельно - 4 Ома, последовательно - 8 Ом ...
27.09.2015, 13:33 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Юрий, спасибо. А можно под 0.234мм и 1.18?
27.09.2015, 13:49 | #30 (permalink) |
Нет нельзя, не провод определяет режимы ...
У тебя просто обмотки в окно геометрически не влезут, 0,17 и 0,95 мм можно, тут не страшно, по токам проверил ...
