01.10.2015, 18:13 | #112 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И в следующий раз не надо все сообщения полностью ЦИТИРОВАТЬ... Достаточно конкретную фразу выделять! Тем более 2 раза... Флудить однако изволите! |
01.10.2015, 18:19 | #113 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
ТАН-10-127/220-50К вот этот трансформатор имеет две обмотки по 180 вольт, если в сети будет больше напряжение то может и выдать 190 вольт.На практике выяснил.
01.10.2015, 19:35 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вообще-то для ламповых схем напряжение +/-10% не играет большой роли ...
02.10.2015, 18:45 | #115 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Я использовал ТАН-32 но он зараза здоровый (1,7 кг). А так можно использовать практический любой транс из серии ТАН Трансформатор Анодно Накальный. Я бы посоветовал сходить на радиорынок и спросить ТАН в виде ТОРа (бублика) они поменьше будут да и цена на авито в районе 700 рублей. еще в чипдипе попадались трансформаторы ТОР 1:1 то есть на входе 220 на выходе тоже 220 хватит и его но тогда придется домотать накальную обмотку витков 20 проводом 1мм. есть трансформаторы раздельной конфигурации ТА и ТН Трансформатор Анодный и Трансформатор Накальный соответственно, их цена в районе 300 р у барыг, а так как повезет.
Как упоминал George Smith нормальное питание для раскрытия лам 250-300 вольт. Главное подобрать резистор Rk200* так что бы на контрольной точке было ровно половина напряжения питания анода. |
03.10.2015, 00:07 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вот именно! А для чёткой настройки существует ЛАТР.
У меня в сети напруга прыгает от 170 до 230 по вечерАм. Микроволновка не работает ниже 190 вольт. Накала не хватает. |
05.10.2015, 09:39 | #118 (permalink) |
Эх ребята! Тащите питалово напрямую с подстанции! Правда одна загвоздка... Накладно это и договор с энергосбытом переоформлять нужно!
