22.09.2009, 23:24 | #21 (permalink) |
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ---------- это касательно - PS. Может кто еще знает, как избавиться от этого - CPU fan error? |
23.09.2009, 00:13 | #22 (permalink) | |
2. процессор перегревается, либо вентилятор подключен в другой разъем на маме, не CPU_Fan. Во втором случае воткнуть его в нужный разъем или отключить проверку работы вентилятора в настройках bios. 3. Не стандартные вентиляторы не всегда имеют стандартные параметры данных (которые идут по третьему проводку). На этом не нужно зацикливаться. От вентилятора только приходят данные о его оборотах, и есть ли они вообще (типа а если он остановился). Выход из этой ситуации есть, их даже несколько. 1. Заменить куллер 2. Выключить контроль куллера из биоса. - на 1,5 лет можно даже и не вспоминать о нём. Как отключить защиту. 1. заходим в биос (F2, или DEL до или после пикания) 2. заходим в статус, и ищем FAN control, и ставим на против него - Disabel 3. жмём F10 затем Ентер |
23.09.2009, 11:00 | #25 (permalink) | |
в биосе стоит загрузка с нужного диска.. Не понимаю |
23.09.2009, 20:02 | #30 (permalink) |
[QUOTE=Endrew;92844]Elenk@,да в нете полно всяких и просто версий хр ,и сборок типа " зверь" ,качай не хочу только не ленись[/QU
Правильно ли я понимаю, получатеся винда влияет на загрузку HDD? Странно как-то. Меня, в принципе, и 2000 устраивает. |
восстановление, флешка |
