Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 27.09.2007, 01:45   #1 (permalink)
likibul
По умолчанию Как восстановить фотографии на съемном диске?
У меня стоит сьемный жесткий диск,на нем хранились свадебные фотографии и фото ребенка,при перемещении файлов все фотографии по ошибке переместили в папку жесткого диска,которая былы изначально на жеском диске,после перемещения фаилов -фотографии обратно на прежнее место хранения-при попытке открыть фото появляется сообщение подготовка к просмотру,а затем просмотр не доступен...фото не открывается....при попытке переместить их в другую папку,на диск "с "или на диск" д"или при попытке удалить любой фаил из фотографий появляется сообщение-Не удается удалить,нет доступа.Диск может быть переполнен или защищен от записи,либо фаил занят другим приложением.....Помогите пожалуйста!!!Фото очень дороги...особенно детские...Как спасти это...как сделать ,чтоб их можно было просматривать и перемещать???Пожалуйста подскажите...в долгу не останусь...Плиз!!!!
likibul вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Фотографии природы
Не отправляет фотографии в ВКонтакте
Старый 27.09.2007, 12:28   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
чем смотрите? то есть какой просматривальщиком?
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 13:43   #3 (permalink)
likibul
Старый 27.09.2007, 13:44   #4 (permalink)
likibul
У меня стоит сьемный жесткий диск,на нем хранились свадебные фотографии и фото ребенка,при перемещении файлов все фотографии по ошибке переместили в папку жесткого диска,которая былы изначально на жеском диске,после перемещения фаилов -фотографии обратно на прежнее место хранения-при попытке открыть фото появляется сообщение подготовка к просмотру,а затем просмотр не доступен...фото не открывается....при попытке переместить их в другую папку,на диск "с "или на диск" д"или при попытке удалить любой фаил из фотографий появляется сообщение-Не удается удалить,нет доступа.Диск может быть переполнен или защищен от записи,либо фаил занят другим приложением.......у меня на сьемном диске проблемма...емкость диска 500ГБ...занято фотографиями 12ГБ...постораюсь пояснить...на сьемном диске с момента покупки была папка 8e424db65ab128ecf" вот в нее по ошибке и были перемещены папки с фото,а затем их переместили из этой папки обратно и фото перестали открываться... а на компе ничего не изменилось....и если раньше можно было удалить папку 8e424db65ab128ecf" ,то после того как в нее перемещались фотографии она теперь не удаляется...пишет нет доступа...вот
Старый 27.09.2007, 13:45   #5 (permalink)
likibul
программа просмотра изображений и факсов
Старый 27.09.2007, 13:48   #6 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Попробуйте зайти в Безопасном режиме и переместите фотографии.
Leviafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 13:50   #7 (permalink)
likibul
как понять в безопасном режиме...простите но я в компе полнейший ноль
Старый 27.09.2007, 13:55   #8 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Включаете комп. ,(при загрузке) жмёте F8 ,выбираете Вход в систему в Безопасном режиме ,жмёте учётную запись Администратор , и пробуете переместить. :)
Старый 27.09.2007, 14:06   #9 (permalink)
Gregor
да и поставьте себе ACDSEE хороший просмотрщик картинок и фоток
Gregor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2007, 14:09   #10 (permalink)
likibul
так востанавливается же только жесткий диск компа "с"или "д" но на сьемном ничего не меняется...у меня на сьемном диске проблемма...емкость диска 500ГБ...занято фотографиями 12ГБ...постораюсь пояснить...на сьемном диске с момента покупки была папка 8e424db65ab128ecf" вот в нее по ошибке и были перемещены папки с фото,а затем их переместили из этой папки обратно и фото перестали открываться... а на компе ничего не изменилось....и если раньше можно было удалить папку 8e424db65ab128ecf" ,то после того как в нее перемещались фотографии она теперь не удаляется...пишет нет доступа...вот
съемный диск
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
