06.05.2010, 15:36 | #1 (permalink) |
DVD привод записывает диски с ошибкой
Config: 2,4Mhz,1GB RAM, oc XP SP3. Помогите чем -нибудь.... |
06.05.2010, 15:36 | |
К вашему вниманию предлагаю аналогичные темы, прочитайте Оптический привод не записывает диски. CD привод читает не все диски |
06.05.2010, 16:14 | #2 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Диски другого производителя попробуйте. Привод один на шлейфе? Если еще, что-нибудь подключено, то попробуйте его одного подключить. В другой разъем на мат. плате подключали? Посмотрите какой режим передачи данных стоит на канале привода: DMA или PIO. Должен стоять DMA.
Урраа!!! Зарработало!!! Последний раз редактировалось sedoy; 06.05.2010 в 16:30 |
06.05.2010, 17:05 | #3 (permalink) |
другие диски пробовал.дело не в них.Одна и та же марка дисков использовалась- в первом варианте, при записи на чужом компе,записалось...При записи на своем,прожиг с ошибкой вновь.
DMA стоит. шлейфа на матери перекидывал...сначала вроде даже помогло (стал cd-rw записывать без косяков, но потом снова та же история...) использую теперь cd-rw, дабы выявить причину и не портить сd-rКИ/// |
06.05.2010, 17:12 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
А заменять шлейф не пробовали, ведь говорите, что начал писать при перекидывании шлейфа...?
06.05.2010, 17:23 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Антивирус какой установлен?
07.05.2010, 09:06 | #9 (permalink) |
Отключите службу COM записи компакт-дисков. Панель управления/Администрирование/Службы. Может конфликтуют.
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.05.2010, 10:54 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Может в автозагрузке какая-нибудь "зараза" сидит. На вирусы проверяли?
Если манипуляции с шлейфом уже не помогают, есть вероятность, что "умирает" контроллер на материнке.
