24.09.2012, 07:27 | #22 (permalink) |
Аквариумист
Перечитал весь инет. Есть случаи похожие на мои, которые восновном упираются в недостаточное питание. Как правило речь идет о дисках, которые раньше работали и в какой-то момент перестали работать. Причем ошибка в этих случаях повторяется на др. компах.
В моем же случае диск прекрасно работает на всех машинах кроме моего главного рабочего компа (бывшая PCera). Почитав инет, нашел дополнительные симптомы, связанные с USB, на которые раньше не обращал внимания (а зря). Так, например, уже давно при подключении устройств в гнезда USB часто выдает сообщение "устройство могло бы работать с большей скоростью...". Означает ли это, что мой комп подключает USB 1 вместо USB2 (поддерживается мамой)? Может все дело именно в этом? Диск, о котором идет речь, рассчитан на USB 2/3. Кроме этого обратил внимание, что мой CardReader (я им никогда не пользуюсь) не читает флешки. Вставленная флешка не читается и греется, как в микроволновке. Вобщем ясно одно,- проблема не в диске, а в USB компа. Может кто подскажет, как проверить, на какой скорости подключается USB и есть ли настройки, которыми можно это исправить? |
24.09.2012, 15:15 | #23 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
По скорости скачивания USB 1 сразу заметите - надоест ждать!
Продают платы PCI - USB2 недорогие. А в управлении компьютером - управление дисками, букву диска не пробовали сами назначить? И потом еще, не все активные разветвители дают хорошее питание плюс 5 Вольт. Я в таких случаях ставлю в параллель питанию USB, - адаптер 5 Вольт не менее 1 Ампер с гнездом выхода питания (мама) для шланга USB. В это гнездо вставляю ответную часть соединительного шланга предназначенного для дополнгительного питания. |
25.09.2012, 09:41 | #24 (permalink) |
Аквариумист
На маме номинально USB2. Просто, возможно, я его угробил каким- то образом в масле (PCera II.AVI - YouTube) и только сейчас заметил.
Похоже, пора апгрейдиться. Комп уже подотстал от жизни. |
25.09.2012, 10:49 | #25 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
USB на мат. плате обычно реализован в виде нескольких хабов по два порта на каждом (и оба порта обычно расположены на одном разъёме мат. платы или в одном блоке на задней планке). Так вот: если в один порт хаба воткнуть устройство USB 1.1, то второй порт также переключится в этот же режим.
По первичному вопросу - это очень похоже на недостаток питания. Для пары таких внешних HDD мне приходилось даже делать внешние БП с чуть завышенным напряжением (5.3v). Но бывает, что не хватает совсем чуть-чуть, в этом случае из-за разброса параметров разных компьютеров на одних работает, на других - нет.
