Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 05.04.2012, 12:36   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Внешний HDD бокс отключается на мгновение
Здравствуйте.
Давно на форум не заходил. А проблема эта старая. В интернете ответа не нашел. Может вы подскажете?
Имеется внешний бокс для жесткого диска Zalman ZM-HE350 ::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Подключен напрямую(не через хаб(пробовал по разному)) к ноутбуку.
В нем жесткий диск WD Green 7200об на 1тб
Довольно часто происходят сбои(где-то раз в 2 дня).
Диск на мгновение отключается от ноутбука. Выскакивает сообщение о том, что диск был отключен ненадлежащим образом(Но сам диск работает и комп его видит).
Такая же проблема была, когда я восстанавливал OSx из резервной копии на этом диске. Восстановление удалось где-то с 3-й попытки, так как выдавало ошибку об отказе оборудования во время восстановления(Как я потом понял, это из-за этого кратковременного сбоя)
Также было замечено несколько случаев кратковременного отключения(Его можно заметить только по выскакивающему окну о том, что диск нужно отключать "безопасно". Внешне ничего не заметно) в момент, когда я дотрагивался до бокса.
Это наводит на мысли о статике. Если это так, то как от этого избавиться?
Спасибо.
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Монитор на мгновение включается и гаснет
Деко-Бокс
Внешний USB бокс для sata HDD
Внешние бокс 3.5 для винчестера.помогите с выбором.
Старый 05.04.2012, 13:22   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Мне думается тут обычная механическая проблема, так свойственная такого типа устройствам. А именно: провода, контакты и тп... Проверь и замени.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:42   #3 (permalink)
Black_Parrot
Гм. Порой трясешь его, трясешь провода - не отключается. А иногда на ровном месте вырубается. :/
Так, мял я значит usb кабель. Может и вправду он виноват - вырубило. :/
Спасибо, попробую заменить.
Старый 08.04.2012, 22:09   #4 (permalink)
Black_Parrot
Миш, точно провод виноват. Я сейчас вместо usb 3.0 стандартного подключил 2.0 кабель от принтера. сбоев 2 дня не было. И гнул кабель - тоже все ок.
Ну и ну... уже и у залмана плохие кабели в комплекте.
Старый 08.04.2012, 22:36   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Насчет кабеля можешь не винить Залман.
Они их стандартные дешевые в комплект кладут, а не заказывают отдельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
