16.08.2017, 18:57 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не могу разглядеть полное название контроллера INITIO, надо искать даташит на него. На многих моделях по умолчанию включено шифрование! На них припайка провода SATA ничего не даст. R-Lab даёт ссылку на покупку плат для замены, возможно, это окажется самым дешёвым вариантом в случае аппаратного шифрования. Но начать всё же надо с даташита на контроллер. Консультировался сегодня с очень хорошим специалистом. Он восстанавливает прямо сейчас полуторку. Клиенту в сумме около 22 тыров с донором и диском для сброса восстановленного, клиент сначала очень спешил, поэтому сгонял диск в Нерезиновую, после диагностики те озвучили 40 тыров, а вернули диск платной курьерской доставкой с подложенной аппаратной свиньёй. Если бы не проверили полной разборкой перед включением, убили бы инфу навсегда.
17.08.2017, 16:17 | #22 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Я тут читал что этот диск не шифруют. Можно конечно было бы попробовать поэкспериментировать, только найти нужно какие кондюки. А контроллер вроде отцепить питание нужно. Где-то читал его название нужно посмотреть по даташиту...
Кое что интересное нашел здесь Только вот где купить плату никак не найду. О, нет, к большому сожалению не получилось. Все сделал аккуратно и как рекомендовано. Правда не нашел даташита контроллера INIC 3608PN. Остался еще вариант с отцепкой питания. А вот какой пин питание нет даташита и не понятно. Кроме того, еще возможно отцепил не те кондюки САТА, тоже нужен даташит контроллера чтобы определить. Попробую концы САТА наоборот поставить. Все равно уж теперь диск убит. |
