Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 14.12.2012, 17:12   #1 (permalink)
Михаил_tmb
Unhappy HDD Seagate выдает ошибку, как спасти информацию?
Доброго времени суток форумчане. Имееется жетский диск съемный 500гб указанной в шапке фирмы.
На нем много инфы которая ценна. Однако ее нельзя скопировать оттуда. Это был рабочий диск, до тех пор пока я не попытался его дефрагментировать. Работал он практически более года. Что произошло точно не могу сказать. Но копировать он не позволяет.
Пытался его проверить на наличие ошибок на ХР системе, так он проверял двое суток и в конце выдал сообщение о том, что нельзя проверить.
Относил его в СЦ, там сказал что есть механическое повреждение, и информацию не спасти.
Как там может быть механическое повреждение не представляю. Отношение бережное.
Собственными усилиями пришел к такому заключению, что копирование возможно только первые несколько минут. Потом в процессе копирования очередного файла идет торможение и потом ошибка. НЕ МОГУ ПРОЧЕСТЬ.....
Очень нужна информация, как ее выдернуть. Устройство распознается. Извлечь безопасно после выдачи ошибки - не получается.
Помогите советом. Там фотографии детей нужно выдернуть. ПОМОГИТЕ...
Михаил_tmb вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
InstantCMS выдает ошибку при входе в админку
Касперский выдает ошибку
Norton PartitionMagic 8.0 выдает ошибку.
Не загружается ОС и комп выдает ошибку
Старый 14.12.2012, 17:18   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Для начала его надо вытащить из корпуса и подключить к системнику напрямую, обеспечив минимально возможную температуру. Раз первые несколько минут он читается, возможно дальше просто нагревается. Гарантию при этом вы теряете.
Старый 14.12.2012, 17:22   #3 (permalink)
Михаил_tmb
да дело уже не в гарантии, дело в информации. Сложность в том, что я не совсем юзер, но немного смыслю. Поэтому мне может быть не все понятно. Однако готов следовать советам. .......сейчас по одной фотке копировал, штук 15 и ошибка. Потом со следующей и дальше. Иногда эту фотку может несколько раз пытаться, т.е. выдал ошибку, я его выдергиваю, потом включаю и опять, если ошибка сразу, то повторяю.....чаще номер проходит. Но вот боюсь думать что делать с видеофайлами?
Старый 14.12.2012, 18:36   #4 (permalink)
Nikopol
Опишите пожалуйста:
1. Точная модель
2. Сколько логических разделов, какой формат
3. Щелчки присутствуют или нет
4. Нагрев примерная температура
5. Шлейфы меняли или нет!
Тогда я думаю смогу помочь
Nikopol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 19:52   #5 (permalink)
Михаил_tmb
Сообщение от Nikopol Посмотреть сообщение
Опишите пожалуйста:
1. Точная модель
Модель-Seagate "Momentus 5400.6"
Я думаю один раздел. NTFS
Щелчков нет.
Нагрев нормальный. Ощущения в сравнении с ПК. ТЕплы, примерно 36....
Шлейфы не менял.....
Старый 14.12.2012, 20:24   #6 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сначала попробуйте программу Rstudio, если не получится, то пробуйте как сказал duc
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
надо вытащить из корпуса и подключить к системнику напрямую...Гарантию при этом вы теряете.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 17:14   #7 (permalink)
Михаил_tmb
Rstudio не помогает. (если это одно и тоже R-Studio ? ) Она так же пытается хотя-бы поймать что-то, но больше чем половина удается, и дальше опять отказ. т.е. причина таже, несколько минут возможно-потом нет. Этот способ понятен,однако 450 Гб. скачивать по одному файлу, причем через 5-10 шт. постоянно выдергивать шнур -это вариант, но времени убивает много.. Есть ли другие способы извлекать информацию в этой ситуации? Или главная задача это обеспечить уверенную работу диска?
Старый 17.12.2012, 17:16   #8 (permalink)
Михаил_tmb
может имеет значение на какой OS эти работы проделываются? Если да, то на какой проще? можете посоветовать?
Старый 17.12.2012, 18:18   #9 (permalink)
Михаил_tmb
собственно кто может показать где этот разъем? фото прилагаю....прошу прощения за такие вопросы, но деваться не куда. Нужна информация!!!
Старый 17.12.2012, 18:58   #10 (permalink)
Михаил_tmb
Вот решился, но судя по всему зря. В моем системнике 2003 года выпуска таких разъемов не имеется.....что делать? как выйти из ситуации? а главное, как спасти информацию?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
