03.05.2022, 23:25 | #1 (permalink) |
на системном блоке постоянно горит индикатор обращения к жёсткому диску
03.05.2022, 23:25 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Долго загружаеться виндовс (при этом горит красный светодиод обращения к диску) Постоянно горит лампочка на системное блоке |
04.05.2022, 20:10 | #2 (permalink) |
"Лампочка" на корпусе - это аппаратный индикатор активности контроллера HDD. Если она постоянно горит, значит что-то не так с контроллером или лампочкой... или диском. Надо разбираться.
05.05.2022, 14:46 | #4 (permalink) | |
Автокран Ивановец
в оооочччееень редких случаях! Чаще всего это сигнализирует о том что идёт постоянная запись/чтение и как вариант в 50% это вирусня, либо частое обращение онлайн программ. Так же может быть активная работа антивиря!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
06.05.2022, 00:16 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
06.05.2022, 09:20 | #6 (permalink) |
Это да, но есть ещё светик на контроллере HDD. Этот точно показывает его активность (чтение/запись) - моста ведь рядом нет. Так вот мной было замечено, что этот светик моргает в такт тому, что расположен на корпусе.
06.05.2022, 18:27 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
не на всех! Точнее это на старых моделях, на новых уже нет этого индикатора.
