Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 30.06.2009, 18:15   #1 (permalink)
vz.
Question Как разделить жёсткий диск на 2 части
Так вот...как же разделить его ?
vz. вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не пропускайте мимо глаз похожие темы
Подобрать жёсткий диск на 1,5 Тб
Как отформатировать жёсткий диск?
Жёсткий диск
Как разделить жесткий диск на ноутбуке HP Pavilion DV6 1323ER?
Жёсткий диск
Старый 30.06.2009, 18:17   #2 (permalink)
rusfred
Аватар для rusfred
можно при установке винды, или программой PartitionMagic или же Acronis Disk Director Suite
rusfred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 18:35   #3 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
и лучше на том диске где будут данные сделать размер сектора 16кб,для большей производительности.
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 18:48   #4 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
если новый винт 2-й, 3-й в системе
правой кнопкой на моем компьютере --- управление --- управление дисками
если новый комп без ос, то при установке разбить
если на рабочем винте, то Partitionом или Acronisом
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 23:01   #5 (permalink)
vz.
Question
А это случайно не C:\ и D:\, то есть System и Data? Тогда и разбивать ничего не надо? Или всё таки что то одно из этих( С:\ и D:\) надо разбить. В прочем то, главная цель установить 2-ую ОС, а для этого, как сказали, надо разбивать. Просто я не знаю, думаю на С:\ и D:\ ж.диск разделён у всёх компьютеров, то есть это само собой( не может работать комп. без этого разделения), или нет?
Старый 01.07.2009, 10:49   #6 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
делится исключительно по желанию, ну и плюс "защита от дурака". обычно на втором разделе хранят данные, документы и все остальное кроме ос. при таком варианте проще переустанавливать ос
Старый 01.07.2009, 21:29   #7 (permalink)
vz.
Question
Так всё таки 2-ую ОС значит надо на С:\ ставить(предворительно разделив её?)? На С:\ уже лежит Vista.
Старый 01.07.2009, 21:33   #8 (permalink)
Jonj
Аватар для Jonj
Вообще можно ставит на один раздел, но там бардак будет, лучше сделай 3 раздел так хорошо будет и аккуратно
Jonj вне форума   Ответить с цитированием
как разделить винт, разделить жёсткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
