Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 24.07.2008, 20:07   #1 (permalink)
dimazz79
По умолчанию Не видит жёсткий диск...
Здравствуйте. Объясните чайнику, как подключить жёсткий диск и установить на него виндоус? Я его подключил, но при установке пишет, что не удалось найти диска, поэтому установка не возможена.
Хард IDE Seagate Barracuda 7200.10 на 320Gb. Куда там нужно поставить перемычку, может в BIOS что-то настроить?
dimazz79 вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема по содержанию очень схожа с данными обсуждениями
Не работает жёсткий диск
Второй жёсткий диск
Старый 24.07.2008, 20:45   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Перемычка на IDE устройстве ставится в 3х положениях:
1-ое Master - основное
2-ое Slave - второстепенное
3-е Cable Selec - автоматический выбор
Если на одном шлейфе висит 2 устройства, то определяйте какое из них master, а какое slave.
После включаете ПК и заходите в БИОС, проверьте, чтобы БИОС увидел диск, затем выберите First boot device - первоначальное устройство загрузки выбирайте DVD-Rom (CD-Rom), затем сохраняете параметры БИОСа, вставляте диск с ОС и при перезарузке будет произведено чтение с диска, с которого ипроизведёте установку.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 21:14   #3 (permalink)
dimazz79
Ну ситуация такая: поставил перемычку на мастер, хотя вы пишете, если сидят на шлейфе два устройства, нет, на этот шлейф посажен только хард и прямиком к мамке. БИОС вроде видит диск (ST.....), начинается установка, с диска, до той поры пока вдруг не выскакивает прямо уже при установке ОС!!! надпись "невозможно установить ОС, т.к. не обнаружен диск, проверьте правильность подключения" и т.п.
Вот в этом вопрос, почему так получается и что сделать?
Старый 24.07.2008, 21:16   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Обнулите БИОС, и посадите винчестер на другой шлейф.
Старый 24.07.2008, 22:00   #5 (permalink)
dimazz79
Пардон, но у чайников возникают и такие вопросы: как это "обнулить БИОС"?
Старый 24.07.2008, 22:19   #6 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
В БИОСе есть опция Load Default Futures (то есть сброс на заводские настройки) или снять элемент питания (батарейку) на мат. плате секунд на 30, затем обратно поставить ;)
Старый 24.07.2008, 23:48   #7 (permalink)
dimazz79
Всё вроде пошло! но теперь другая проблема: выскочил текст -
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: check for viruses on your computer. Remove and newly installed hard drivers or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information: ***STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
И всё! Перезагрузил, всё заново такая же надпись. Что делать?
Старый 25.07.2008, 08:02   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Посмотрите надежность крепления всех шлейфов, протрите контакты на планках памяти
Убить всех человеков!
Старый 25.07.2008, 09:22   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от dimazz79
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Ругается на жесткий диск - однозначно...
Еще несколько вариантов:
1. Заменить шлейф;
2. Подключить в другой разъем IDE на мат.плате;
3. Если не поможет, значит накрылся HDD...
Старый 25.07.2008, 21:02   #10 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Что делать?
Согласен с описанным выше.
После протестируйте винчестер утилитой HDTune и прогой HDD Health ;) на другом ПК.
обнуление биоса
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
