03.09.2022, 19:19 | #1 (permalink) |
SSD виден в BIOS-е, но не виден в windows
Код HTML:
https://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=478576&stc=1&d=1662218349 |
03.09.2022, 19:19 | |
Ранее на нашем форуме участники создавали аналогичные топики Диск виден в биосе но не виден при установке ОС Жёсткий диск не виден в BIOS'е Флеш диск виден как устройство, но не виден windows Windows 7 не виден 2-ой HDD |
03.09.2022, 19:44 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Похоже у тебя проблема именно в жёстком диске.
Пробовала менять шлейф, переключать в другое гнездо? Питание тоже может быть причиной проблемы, его шлейф тоже нужно заменить, возможно поставив переходник MOLEX-SATA, если нет свободных разъёмов на блоке питания.
03.09.2022, 20:52 | #5 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте вручную удалить все уже созданные разделы на SSD, потом продолжите в автоматическом режиме.
Также можно попробовать высвободить свободное место для создания дополнительного раздела при установке: Цитата:
Также проблема может быть связана с "битой" оперативкой.
Убить всех человеков! |
03.09.2022, 21:38 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
1. использовать другую программу для записи образа на флешку
2. использовать другой образ ос 3. проверить диск на ошибки 4. проверить озу на ошибки. |
04.09.2022, 13:52 | #7 (permalink) |
Купила новый ссд, подключила новый ссд, старый ссд, который не работает и старый жёсткий диск рабочий. Установила систему с той же влешки на новый ссд. Картина таже нерабочий ссд не виден в виндовс, но виден в биосе
04.09.2022, 13:59 | #8 (permalink) |
В анатомку его на вскрытие
Если не лень, а я бы именно не поленился, погонять его соответствующими программами. Может быть даже к спецам на РС-3000 сходить. http://www.tehnari.ru/f93/t257212/#post2542554 http://www.tehnari.ru/f93/t257212/#post2542586
04.09.2022, 14:04 | #10 (permalink) |
Судя по тому что показывается при установке видны все данные с него стерлись?
