Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 31.08.2019, 19:50   #1 (permalink)
bishep
По умолчанию Выбор между SATA и PCI-E 3.0
не судите строго, я чайник
Стоит выбор между Transcend SSD230s 512Gb(интерфейс SATA) - Transcend MTE220S 512Gb (PCI-E 3.0) Оба диска TLC 3D NAND
я знаю и видел что у PCI-E намного больше скорости и по записи и по чтению, в моем случае (3500/2800МБ/с). Вот только у меня разъём не Express, а просто PCI-E 1.0. Насколько может уменьшиться скорость от этого?
Еще один момент, это касается кэш памяти диска, у которого лучше будет?
спасибо
bishep вне форума   Ответить с цитированием
Благо, что форум популярен и это уже встречалось
Конфликт между SATA и IDE дисками
выбор между usb 2.0 и 3.0
Выбор между FM1 и FM2
Выбор между XP и 7
Старый 31.08.2019, 20:17   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от bishep Посмотреть сообщение
эм... ну как бы PCI-E это и есть PCI-Express,разница судя по всему в версиях, 1.0 и 3.0, или всё же имеем простой PCI? Что за материнская плата в наличии?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 31.08.2019, 20:51   #3 (permalink)
bishep
я не в курсах простой или нет) материнка Thx z77 Pro3
Старый 31.08.2019, 20:52   #4 (permalink)
bishep
ASRock thx z77 pro3
Старый 31.08.2019, 21:05   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Разъемы
- 1 x PCI Express 3.0 x16 (PCIE2: в режиме x16)
- 1 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: в режиме x4)
- 2 x PCI
Единственное что придётся перенести видеокарту из верхнего слота в нижний, по производительности реальной, скажу так, разницы между PCI-Express 1.1 и 3.0 вообще ноль. Потому что у версии 1.1 скорость шины 8Гб/с, у 2.0 - 16Гб/с, у 3.0 - 32Гб/с, при том что железо подключаемое к этим шинам редко вытягивают скорость выше 4Гб/сек.
Старый 31.08.2019, 21:13   #6 (permalink)
bishep
а для чего? там достаточно места чтобы поставить ssd с размером кнопочной нокии) или может есть нюансы?
Старый 31.08.2019, 21:41   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
А ну если ВК не помешает то вообще никаких трудностей)
Старый 31.08.2019, 21:45   #8 (permalink)
bishep
я всё же приобрёл ssd с PCIE, надеюсь оправдает и моя железка не подведёт
а что насчёт кэширования в буфер, это происходит в основном при копировании файла, я так полагаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
