17.08.2022, 12:13 | #1 (permalink) |
Снять защиту с флешки
Появилась проблема с флешкой SP. Флешка на 64 ГБ, используется уже давно, в основном для загрузки на нее фильмов с компа и просмотра на ТВ Самсунг. В очередной раз при попытке удалить фильм появились проблемы. В контекстном меню windows отсутствует пункт удалить. При попытке форматировать флешку выдает ошибку, что устройство защищено от записи. Погуглив варианты решения проблемы попробовал утилиту diskpart. Запустил от имени админа. Выбрал свой диск, выбрал detail disk, выдало следующее: UFD 2.0 Silicon-Power64G USB Device ИД диска : 3423B575 Тип : USB Состояние : В сети Путь : 0 Конечный объект : 0 ИД LUN : 0 Путь к расположению : UNAVAILABLE Текущее состояние только для чтения : Да Только для чтения: Нет Загрузочный диск: Нет Диск файла подкачки: Нет Диск файла спящего режима: Нет Диск аварийного дампа: Нет Кластерный диск: Нет Тут мне непонятно "текущее состояние только для чтения: да" и "только для чтения: нет". Все таки для чтения "да" или "нет"?... Далее в diskpart ввел attributes disk clear readonly. Выдало "Атрибуты диска успешно очищены". Далее ввел clean. Выдало "Программа DiskPart обнаружила ошибку: Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве. Дополнительные сведения см. в журнале событий системы." Ввел заново detail disk, чтобы посмотреть что поменялось. Ничего не поменялось вообще. Детали те же что и выше. Фиаско. Пошел дальше, решив попробовать с помощью редактора локальной групповой политики. Перешел по ветке: Конфигурация компьютера — Административные шаблоны — Система — Доступ к съемным запоминающим устройствам. Параметр стоит "не задано", править нечего. Фиаско. Скачал с официального сайта Silicon Power утилиту для восстановления SP Recovery tool Utility. Флешку видит и определяет, но при выборе "recover" - ошибка "Recover Failed". Фиаско. И да, на самой флешке нет физического переключателя для защиты, проверял. Что еще можно предпринять, чтобы восстановить работоспособность устройства? |
17.08.2022, 12:13 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Как снять защиту с флешки? Как снять защиту от записи на USB флэшке? не снять защиту от записи с флешки |
17.08.2022, 14:44 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Kirillka, нужна сервисная програмамма, которая разблокирует флэшку по VID/PID! Но это не точно! Если количество записи/чтения у мкросхемы памяти закончились, то её только в ведро.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
17.08.2022, 18:21 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
погоди в ведро! В управлении дисками она видиться? После прошивки они могут так себя вести. На ней просто может отсутствовать файловая система и она может не определяться. Было у меня такое и не раз.
17.08.2022, 22:47 | #5 (permalink) |
18.08.2022, 09:54 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
а причём discpart и стандартное управление дисками встроеное в винду?
18.08.2022, 17:06 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
если винда издаёт звук при подключении, то флэшка значит жива, чем мертва после прошивки!
а я что то не вижу! Обведи в паинте к примеру, где ты видиш что видна флэшка!
18.08.2022, 17:53 | #10 (permalink) |
приложил скрин, обвел красным съемный накопитель.
без флешки есть только диск 0, он же системный. при подключении флешки появляется то, что обвел красным цветом. но флешка ни на что не реагирует. создать том или форматировать не получается, данные функции не активны. скачал какую то утилиту для восстановления файловой системы, но и она не заработала. |
