13.04.2024, 09:04 | #1 (permalink) |
Звук ТРРР
Поставил 4 новые плашки по 8 гб озу в мать плат. ОЗУ на 3600 мгц, как написано на коробках В биосе выдает сток 2666. Ставлю XPM профиль на 3600. И тут начинается. Могу неделю сидеть играть и потом он вырубается со звуком тррр или делает авторебут системы. При чем это происходит не только под нагрузкой, может 2 недели работать, а может через час так сделать. Ставил 3200 тоже самое. После того как снизил до 2666* проблем нет вопрос! если мать и процессоры поддерживают частоту выше 4000 Почему происходит эта проблема ОЗУ новая с магазина днс Мать уставшая как и процессор, но все работает отлично Делал стресс тест памяти ДАЖЕ НА разгоне озу до 3600 Стресс тест после часа работы и не первой проверки, никаких проблем не выдает. Абсолютно в рандомный момент зависает со звуком трр или саморебут. В просмотре событий видим ошибку «критический» Никакого дополнения, просто ошибка kernel 43 Блок питания тоже поставил новый, но такая же ерунда Все сбои на частоте выше 2666 Помогите выявить конкретную проблему Комплектующие Видеокарта - rtx 4080 Материнская плата - msi mag z390 tomahawk Процессор - i9-9900kf ОЗУ - 4 по 8 гб adata xpg gammix d10 ddr4 3600 mhz cl 18-22-22 Блок питания:be quiet pure power 12 m 1000w Сис-ма охлаждения: двойная башня кулер и спереди 3 вентилятора М2 ssd 1 tb Samsung 980 + hard 4 tb wd gold |
13.04.2024, 09:04 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Залогивание намертво со звуком "тррр" Монитор гаснет со звуком "тррр" и компьютер виснет. (В игре). Зависает пк со звуком тррр в динамиках |
13.04.2024, 10:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Потому, что хмп это зло, даже для интел, ни амд, ни интел не дают 100% гарантию стабильной работы этой фичи - факт.
По хорошему озу нужно тюнить вручную и третировать тестировать и еще раз тестировать - занимает несколько недель и даже месяц (в зависимости от удачности банок озу). Для тестов используй тм5 с профилем от анта777, что то из экстрим, да, занимает времени от пары часов и выше, но это реально качественная проверка озу на стабильность. |
13.04.2024, 14:22 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте обновить BIOS до последней версии, возможно, в ней уже исправили эту ошибку
Убить всех человеков! |
13.04.2024, 15:19 | #4 (permalink) |
зависание, озу, ребут, тррр, частота |
