Старый 19.01.2024, 10:57   #1 (permalink)
AugustRush
NooOOooP
Аватар для AugustRush
По умолчанию Блок управления светом в а/м KIA
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться с платой.
Есть блок управления светом и обогрева руля от KIA.
Левые 2 кнопки отвечают за регулировку яркости подсветки, правая верхняя за обогрев руля.
Мне надо установить на эту плату режим Active ECO и LDWS.
Начнем с Active ECO.
Я точно знаю, и эта схема рабочая, нужно на SW4 припаять кнопку и от одной ножки кнопки пустить провод до ножки 14, так же, припаять резистор 750 ом на позицию R2.
Вот тут у меня возникает вопрос. Нужно ли тянуть провод от кнопки до 14 контакта или можно на обратной стороне платы припаять резистор R10?
Про LDWS. Будет ли достаточно только припаять кнопку и диодик? Или на задней стороне платы так же надо будет паять резисторы R4 и R12 ?
Заранее благодарен за помощь.
Никаких схем к сожалению нет =(
AugustRush вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме
Блок управления отопителем
Блок управления люстрой
Блок дистанционного управления
Блок управления вентилятором
Старый 20.01.2024, 23:25   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от AugustRush Посмотреть сообщение
Во же всё разжевано ... https://www.drive2.ru/l/642875928619287140/
Старый 23.01.2024, 09:41   #3 (permalink)
AugustRush
NooOOooP
Я знаю, читал. Но, у него нет описания кнопки LDWS + меня интересует, можно ли не паять провод от кнопки до ножки, а поставить резистор сзади платы, так как там есть свободные места для чего то.
Старый 23.01.2024, 15:52   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Плохо видно, но создалось впечатление, что контакт 14 свободный.
Может так случиться, что даже если поставить кнопку диодик и резисторы на обратной стороне (что вполне логично), нужный режим не заработает из за отсутствия проводов на колодке, который пришел на данный блок.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 16:23   #5 (permalink)
AugustRush
NooOOooP
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Привет. Вот автор с сайта Drive2 так и сделал, он прокинул проводок от кнопки SW4 до ножки 14 слева. Фото приложил, но если перевернуть плату, фото есть в первом посте, то можно будет увидеть места топ резисторы. То есть, если его туда припаять, то возможно и провод тянуть не придется. Хочется максимально штатно все поставить.
Все провода в колодке есть. Корейцы в этом случае не сэкономили. Все LDWS ставится в 4 действия. Вешаешь камеру, тянешь 5 проводов до разьема слева на стойке лобового стекла, ставишь блок с кнопками и прошиваешь приборную панель. Сложного ничего, но вот оригинальный блок ты фиг найдешь, а если и найдешь, то стоит 14-17к и ждать 2 месяца. А тут по сути родная плата подходит и все обозначения есть. Нужно просто докинуть необходимые резисторы в нужное место и все заработает.
Я кстати купил второй блок, что бы с него все резисторы и диоды снять.
Старый 23.01.2024, 19:50   #6 (permalink)
kylan
Вы меня не услышали
Если это так, то хоть паяй, хоть не паяй все детали на блок. Только "проводок".
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
