09.01.2024, 19:49 | #1 (permalink) |
Проблема с bms
10.01.2024, 09:08 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Какая тут норма? Аккумов три и напруга меньше трёх вольт на банку.
Звонить контакты, проверять напряжение на каждой банке в отдельности, можно попробовать тупо зарядить их нестабилизированым мощным источником при постоянном контроле напряжения. Я заряжаю до 4-4.3 вольта, проверяя каждые 5-10 минут, даю постоять отдохнуть, потом подключаю к специализированному заряднику. Можно зарядить от умной зарядки для 18650 каждую банку в отдельности. Половина более-менее восстанавливаются.
11.01.2024, 17:58 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Коля, а шо бывают шурики на 8 вольт? Конечно там три, посмотри внимательно на фотку. Может и так а может все по чуть чуть переподсевшие.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.01.2024, 14:28 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Генниально! Инженер СЦ поражает в очередной раз своей внимательностью и ответами! Николай, там даже на плате написано что 3S, а значит BMS на 3 банки расчитан!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
14.01.2024, 16:15 | #7 (permalink) |
Видишь ли, ключа 2, и это сбивает с толку...
А просто кЕтайцы с`экономили Балансируют две банки по третьей, изначально чуть занижая напругу. Обратите при случае внимание: в электронных сосках зарядники стоят, по моим наблюдениям, а я их не один десяток перебрал, от 3.85 до 4.12 вольта.
15.01.2024, 21:41 | #8 (permalink) |
Наверное потому, что "шурики" никогда не ремонтировал. У меня всё больше медицинская техника: аппараты ЭХВЧ и терапевтические.
