26.11.2023, 22:16 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в этом случае схема упрощается до предела по даташиту указанного реле сопротивление его обмотки около 500 Ом, берете стандартный резистор на 510 Ом (можно больше или меньше), светодиод и ваш датчик. светодиод будет светиться при низком давлении
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 26.11.2023 в 22:26 |
26.11.2023, 22:16 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Подключение датчика дыма и вентилятора Подключение обогрева руля через реле времени Подключение реле Подключение реле Соединение датчика с АЦП |
27.11.2023, 00:54 | #12 (permalink) |
если все таки решите делать схему с реле, то та схема не будет работать, ее нужно доработать
R2 или R3 возможно нужно будет подобрать так что, если нужна только индикация, то лучше брать схему из предыдущего поста
