03.11.2023, 05:40 | #1 (permalink) |
Виснет , подвисает , плохо работает ноут
Ноутбук MSI GF76 12UC-258RU WINDOWS 11 x64 |
03.11.2023, 05:40 | |
На форуме есть и похожие темы, вот их список Подвисает плохо работает Нагревается вот это. Что делать? Из-за этого плохо работает ноутбук.И виснет Подвисает новый ноут в инете Подвисает ноут - подозреваем вирусы |
03.11.2023, 09:17 | #2 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Может! А ещё может из за того что не стоят дрова на видяшку.
P.S. питальничек другой бы желателдьно подкинуть! Было такое из за питальничка ноута. Но питальник нужен с такими же характеристиками, т.е. вольт должно быть столько же, и ампер столько же, но можно и больше.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.11.2023, 11:26 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Я бы начал с проверки смарта диска (CrystalDiskInfo в помощь).
03.11.2023, 12:22 | #5 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
03.11.2023, 13:23 | #6 (permalink) |
Хорошо , первым делом ПОПРОБУЮ дрова на видяшку, потом если не получится поищу другое питание, дальше проверю жд и оперативу. Может еще кто нибудь подскажет?
03.11.2023, 17:32 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
А по-Вашему в смарте смотрят только это? Других атрибутов не существует?
03.11.2023, 20:23 | #10 (permalink) |
Итак, сегодня установил драйвера на видео карту и проверил ссд через CrystalDisk.. Диск в норме. Проблема осталась та же.. Виснет при включении , выключается , потом включается и уже нормально начинает работать. В общем после каждой перезагрузки и включении начинает виснуть. И еще сегодня услышал как будто треск , непонятный звук . Может быть материнка накрылась и как ее проверить ?
зависание ноутбука, помогите пожалуйста, скачок напряжения |
