15.07.2023, 23:55 | #1 (permalink) |
Проблема с компьютером
У моего друга недавно начались проблемы с компьютером. Он решил переустановить windows. После переустановки у него появились подергивания или же подвисания, когда ведешь мышью и она на секунду останавливается (происходит довольно часто). Так же скачивание игр со steam, доходит до 100% и начинается бесконечная проверка. Так же крашит браузер, с демкой экрана в дискорде. С чем это может связано? Проверили его компьютер: ССД на ошибки: HD tune pro Память: TestMem5 CPU: OCCT на 30 мин CPU стабилити тест Видеокарта: в фурмарке тоже минут 30 По итогам теста 0 ошибок, температуры были отличные. Конфигурация: Процессор AMD Ryzen 5 3600 Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 Blue Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 Корпус Cougar MX330-G черный Видеокарта GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF436C17BB/8] 8 ГБ [DDR4, 8 ГБx1 шт, 3600 МГц, 17-21-21] x 4 штуки (суммарно 32гб) 512 ГБ 2.5" SATA накопитель Apacer AS350 PANTHER x 2 штуки Блок питания AeroCool Cylon 600W Внутренняя звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 Plus +стоят 2 вентилятора на вдув Дополнительно: Смотрели, что с его компом, через демонстрацию экрана увидел, что упала частота ОЗУ до 2400, не помню какая у него была до этого (вроде 3200), когда помогал собирать. В биос он сам не зайдет, буду ждать ещё вариантов решения проблемы, чтобы когда пойду до него испробовать всё. |
15.07.2023, 23:55 | |
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки Проблема с компьютером проблема с компьютером Проблема с компьютером. |
16.07.2023, 00:04 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Пройтись ластиком по контактам озу и вк.
Сбросить биос на дефолт и попользоваться пк в таком режиме некоторое время и проследить за его поведением. Прошить биос до актуальной версии. Проверить диски на ошибки викторией. Проверить озу на ошибки, если тм5, то профилем экстрим\абсолют от Анта777, все остальные профили - баловство. По хорошему осст надо гонять в попеременном режиме включив второй avx. |
17.07.2023, 20:38 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
в вашем правильно сформулированном вопросе кроется ответ) установить ОС заново с помощью официального дистрибутива, а не различных сборок.
мой бывший ник Nonemore |
19.07.2023, 07:34 | #4 (permalink) |
Согласен с Серегой. Если оборудование не трогали, то вся проблема в левой сборке винды. Есть хорошие сборки, однако к этому надо подходить очень аккуратно - многие авторы сборок делают их "под себя", а потом выкладывают, как актуальные.
Если упала частота памяти, то значит вы куда-то все же залезли. Чтобы дать путный совет, надо знать какой у вас биос. И, кстати, частота памяти не может быть 3200. Это частота процессора. Память работает в районе 600-800
Самая большая глупость - это каждый раз делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось zix; 19.07.2023 в 07:42 |
19.07.2023, 10:53 | #5 (permalink) |
19.07.2023, 13:15 | #6 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А может и DDR III! Как бЭ и DDR III держит 1333 частоту! И даже выше на много! 1600/1866/2133/2400/2600
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
19.07.2023, 16:34 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
В большей степени мой пост относился к zix.
19.07.2023, 20:23 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
Только частично!
