24.06.2023, 19:34 | #1 (permalink) |
инет по витой паре
24.06.2023, 19:34 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Локальные сети на витой паре конец 90х начало 2000х вспоминаем 12 вольт по витой паре Выбор коммутатора и вопрос по витой паре Напряжение на витой паре |
24.06.2023, 20:28 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Возможно! Если в комп вставить вторую сетевую карту, сделать подключение от провайдера на компе, а потом с этого компа раздавать интернет на другие компы черещз роутер. Роутер тоже надо будет перевести в режим повторителя к примеру. Ну это так, в кратце.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
24.06.2023, 22:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Будто загадка со спичками.
Хотелось бы узнать, чего хочет добиться автор в итоге. Максимальной скорости на ПК? Даже если сделать как Гопник описал, скорость всё равно будет делиться, канал-то в итоге один и тот же. Коммутатор не всегда можно использовать. Провайдер, как правило, выделяет всего 1 IP-адрес, и бдудет конфликт IP-адресов с роутером и прочими устройствами. А если тип подключения PPPoE или VPN упрётся в ограничение на кол-во сесий для одного логина. |
25.06.2023, 12:06 | #5 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Типа такого вообще не проканает! Нужен хотя бы управляемый хаб с функцией PPPoE и прочих подключений и опять же будет комп подключен не напрямую к провайдеру, а опять же через хаб, а у автора и так через роутер подключено!
