08.06.2023, 22:12 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не работал, точно не скажу. Попробуй известные, типа Furmark.
08.06.2023, 22:28 | #24 (permalink) |
В параметрах экрана, в дополнительных настройках экрана или расширенных настройках экрана, там где указаны герцы, нет ли дополнительной надписи (чересстрочная развёртка)
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
08.06.2023, 22:34 | #25 (permalink) |
08.06.2023, 22:56 | #26 (permalink) |
А есть возможность развернуть окошко для смены герцовки? Ну например установлено 144 герца, а если развернуть окошко, то ниже строчка 144 герца(чересстрочная развёртка)
Чересстрочную развёртку обычно применяют для динамических игр. Эта функция не на всех экранах, но если есть, то попробуй её выставить.
08.06.2023, 23:04 | #27 (permalink) | |
08.06.2023, 23:25 | #28 (permalink) |
Понятно. Разрешение на мониторе я думаю выставлено родное и настройки никакие на видяхе не менял?
Значит придётся тестировать видяху. Вот распространённые проги. FurMark: это бесплатная утилита для стресс-тестирования видеокарты, которая использует OpenGL для создания сложных 3D-сцен. Она позволяет проверить стабильность видеокарты и ее температуру при максимальной нагрузке. 3DMark: это платная программа для тестирования производительности компьютера, включая видеокарту. Она содержит несколько тестов, которые используют различные графические эффекты и сцены. 3DMark также предоставляет сравнительные результаты с другими системами. MSI Kombustor: это бесплатный инструмент для тестирования видеокарты, который использует OpenGL и DirectX. Он имеет несколько тестовых сцен, включая тест на стабильность и тест на производительность. Unigine Heaven Benchmark: это бесплатная программа для тестирования видеокарты, которая использует Unigine Engine для создания реалистичных 3D-сцен. Она позволяет проверить производительность видеокарты при различных настройках графики.
08.06.2023, 23:43 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Тот же бенч эксодус по самые не могу нагибает вк, тогда как бублик нагружает вк не так сильно. Если 10 прогонов на запредельных бенч эксодус пройдет без проблем, то проблем 95% не будет. |
