04.04.2023, 09:01 | #1 (permalink) |
Не устанавливается DirectX
04.04.2023, 09:01 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Не устанавливается DirectX. не устанавливается DirectX Не устанавливается directx 9.0c DirectX DirectX 9 Redistributable (Август 2009) не устанавливается на Vista Не устанавливается directx 9. |
04.04.2023, 09:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Какой именно DirectX требуется и для чего?
Общее решение тут, но могут быть заскоки с доступами, тогда советую сначала запустить Psiphon.
04.04.2023, 14:36 | #3 (permalink) |
Direct 9 вроде. Требуется для работы GTA4 и Vice city Deluxe, обе не запускаются дальше стартового окна. В файле DXError написано следующее: --------------------
[04/04/23 13:30:06] module: DXWSetup(Nov 19 2010), file: dxwsetup.cpp, line: 229, function: CDXWSetup::InitInstallEngine Sections are not initialized. -------------------- [04/04/23 13:30:06] module: DXWSetup(Nov 19 2010), file: psheets.cpp, line: 699, function: PreinstDlgProc CDXWSetup::InitInstallEngine() failed. |
04.04.2023, 15:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В командной строке от имени админа:
Код:
sfc /scannow |
04.04.2023, 15:52 | #6 (permalink) |
У меня такая-же фигня была, через командную строку sfc /scannow не помогло. Пришлось устанавливать библиотеки, брал здесь.
Зайдите на официальную страницу Майкрософт https://www.microsoft.com/ru-ru/down...ils.aspx?id=35 и загрузите Веб-установщик исполняемых библиотек DirectX для конечного пользователя. Запустите загруженный исполняемый файл dxwebsetup.exe. Согласитесь с условиями и откажитесь от установки дополнительного ПО (на текущий момент времени он предлагает установить панель Microsoft Bing).
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
04.04.2023, 16:33 | #8 (permalink) |
Вот результат - "Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них". Может, есть способ полегче найти ошибку или все-таки вручную надо все строки просматривать?
04.04.2023, 16:57 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Переустановка Windows поверх наверняка спасёт вас.
Система должна быть той же разрядности и редакции. Процедура недолгая, активация и драйвера сохранятся. Просто перепишется папка Windows.
04.04.2023, 17:07 | #10 (permalink) |
Есть утилита на этот случай.
https://lumpics.ru/glary-utilities/ Но я ей не пользовался, поэтому не могу сказать как она правит.
