01.12.2022, 12:28 | #1 (permalink) |
мерцание экрана и выключение пк
когда захожу в игру например дота начинают мерцать 2 монитора с интервалом и выключаеться пк пробывал менять драйвер на более старый помогло но ненадолго комплектующие rx 57000 ryzen 5 3600 16 gb может быть проблема в падение напряжение ? |
01.12.2022, 12:28 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Мерцание экрана. Мерцание экрана! Мерцание экрана Мерцание монитора и выключение компьютера Мерцание экрана |
08.12.2022, 09:50 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Можно проверить мультиметром. Также проверьте температуру видеокарты и процессора на момент выключения, не исключено, что срабатывает защита от перегрева.
08.12.2022, 11:00 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
обязательно с нагрузкой! Иначе на холостую может показывать нормально, а под нагрузкой падать напруга.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
08.12.2022, 11:07 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Никогда с таким не сталкивался? Зависит от реализации обратной связи.
08.12.2022, 11:34 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
серьёзно?! Многое потерял! Сплош и рядом такое встречаеться! Даже на китайских блоках от тонометров или внешних блоков телевизоров или у питальников ноутов, меряеш на холостую, всё как положено, стоит дать нагрузку, проседает до половины, а то и больше! Вот буквально вчера ремонтил блок от ноута, на холостую кажет 19 вольт, в ноут тыкаеш и кажет 6 - 7 вольт! Вскрыл, заменил кондёр на выходе и всё стало гуд! Так же часто встречаються и питальники от компа!
