30.11.2021, 17:00 | #1 (permalink) |
Проблема в HDD или игре?
Xeon e3-1230v2, GTX 1060 6 GB, Ram Hyper Fury 1600 Mghz 16GB, SSD Kingston 240 ГБ, HDD WD Blue 500 GB. Наблюдаю непонятные фризы в игре Assassin's Creed Origins. Если зайти в игру сразу после запуска компьютера, то довольно сильные фризы наблюдаются в основном во время загрузки мира, с подвисаниями 2-3 секунды. После загрузки происходит ещё 3-4 не очень сильных фриза и дальше всё более-менее гладко с редкими подгрузками. Но, если зайти в игру не сразу после запуска компа, а попозже, то фризов побольше, в основном также во время загрузки, но и во время игры их побольше немного, но это не так критично. Насторожило то, что недавно я словил 2 сильных зависания на 2-3 секунды, не во время загрузки, что бывает, а именно во время игры. Если же выйти из игры и сразу зайти обратно, то уже всё в порядке, и загрузка плавная, и фризов очень мало. Игра стоит на HDD. На SSD никаких проблем нету, максимум 1-2 маленьких фриза после загрузки и всё. С другими играми такого вроде не замечал. В Horizon Zero Dawn, тоже требовательной игре с открытым миром вроде дела получше. Фризы бывают, но незначительные, больше похожие на подгрузку, когда, например, к поселению подбегаешь может проскочить 3-4 небольших фриза, после чего всё нормально. Загрузка мира плавная. В Far Cry 3 не замечал фризов вообще. Сканирование HDD в программе Виктория не показало ничего ужасного, в 3-й строке сверху нашло 3 сектора, которые более чёрного цвета. Ниже 3-й всё по нулям (т.е зелёных, оранжевых и т.д вообще нет). Фрагментированных секторов тоже нету. Чистка внутри компа была недавно, месяца 4 назад. SMART HDD в Victoria, Crystal Disk и Auslogics Boost Speed показывает статус GOOD. Странных шумов вроде нет. Дело в игре? Или всё-таки HDD тупит? Вирусов нет. Ничего лишнего в фоне не запущено, ни торренты, ни браузеры. Оперативки хватает с головой. Температура проца и видюхи 70-75 градусов примерно (видюха может чуть побольше, но до перегрева, как понимаю, далеко) на максимальных настройках графики. В моменты, когда проц бывает загружен под сотку на все ядра фризов нет.Термопасте пол года максимум. Файл подкачки по умолчанию, ничего не трогал. Дрова скачаны с оф.сайтов. Винда 10 последний билд на основе оригинального образа, не сборка-васянка. Вроде описал всё максимально точно |
30.11.2021, 17:00 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Проблема со звуком в игре Проблема при сетевой игре. проблема в игре |
30.11.2021, 17:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Игры с открытым миром, включая онлайн игры бурно реагируют на состояние носителей и озу.
Я сейчас играю одиссею (Хатаб) и никаких проблем: b450m/2600х 4050 OC/2x8 3666 cl16 OC/1066 2025 OC/старенький жд от сигейт которому лет наверное 12 точно. |
30.11.2021, 18:27 | #5 (permalink) |
Да, я это понимаю. Просто SSD на 240 Гб, особо не разгуляешься, купить ещё один пока не могу. Да и хотелось бы просто понять, есть ли какой то дефект у HDD, или нет. Тем более вы говорите, что на вашем HDD всё в порядке
30.11.2021, 18:58 | #6 (permalink) | ||
Играем ли мы сразу в три и более игры? Я не играю. Цитата:
Две абсолютно одинаковые конфигурации не всегда работают одинаково. В моем случае проц новее и озу скоростнее... |
30.11.2021, 19:34 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
У меня последняя NFS Heat попросту зависала жестко на Самсунге 204( 5400 об.мин),пока игру не перекинул на старый Самсунг 642(7200 об.мин).На нем хоть стало как то работать...
01.12.2021, 11:53 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
можно попробовать открутить плату контроллера и ластиком зачистить контакты. Вероятней всего это не принесет никаких положительных результатов, но попробовать стоит. При ошибках чтения и записи обычно виноваты либо блок магнитных головок, либо поверхность диска. А сами вы как думаете, если часть информации при чтении либо не читается, либо читается с ошибками.
