26.07.2020, 18:11 | #31 (permalink) |
Как у меня располагались детали. Под видеокартой прям впритык у меня располагалась звуковая карта (встроенная не работает, выдаёт какой-то еле заметный писк, поэтому поставил ту), из-за чего охлаждение было плохое (неоткуда брать воздух), плюс, к этому ситуация усугублялась тем, что на видеокарте всё-таки отсутствовала термопаста (сегодня разбирали смотрели, до этого не рисковал разбирать). 2 планки оперативной памяти располагались на двух близкостоящих гнёздах, из-за чего плохая связь между ними создавалась. В чём заключалась суть. При выключенных приложениях видеокарта по сути работала практически на пределе, выдавая 60-80*С. Если включить плеер или игру, то нагрузка возрастала и срабатывало аварийное отключение: монитор гас, приходилось перезагружаться. Решение проблемы. На видеокарту нанесли термопасту, сняли звуковую карту, планки оперативной памяти расположили на разных гнёздах. Итог. С установленными драйверами компьютер начал нормально работать, охлаждение приемлемое, монитор не гаснет, порядок. |
26.07.2020, 18:12 | #32 (permalink) |
В общем, вызвал мастера, чтобы решить проблему. Оказывается, дело не в системной плате или как вы подозревали блоке питания (с ними всё в порядке), как я подозревал: виновата видеокарта, насколько я понял.
26.07.2020, 18:26 | #33 (permalink) |
а. супер. все эти форумы. это, блин, заочные курсы плавания. иногда некому спросить что-то типа. а ты воды вообще в бассейн налил? ))))
то есть. ты посадил звуковуху впритык к кулеру видеокарты? уууу.... ну оно и не должно было работать. |
26.07.2020, 20:29 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
А как вы не замечали нагрева , не понятно . |
26.07.2020, 20:39 | #35 (permalink) |
а мысли о том что "ремонтники" выставили ему счет заодно за ремонт реактивного бурбулятора не возникало? )))
26.07.2020, 21:39 | #37 (permalink) | |
к ней и не подумали о последствиях) |
27.07.2020, 19:05 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дык смысл тот же ...
