02.11.2019, 22:45 | #31 (permalink) |
реставратор
В стародавние времена я тоже делал подобную конструкцию. Вот тут описан http://www.tehnari.ru/f131/t106611/. В качестве нагревательных элементов были использованы ТЭНы от глянцевателя (использовался для придания глянца самодельной фотографии), соединённые последовательно. После того, как в результате разгерметизации термоса чуть не выгорела лоджия, я понял, что необходимо использовать термопредохранитель.[/QUOTE] У меня в качестве отслеживающего устройства за поддержанием нужной температуры служит китайский цифровой терморегулятор W1209.Стоимость его у продавца в Питере 120 руб.Регулирует как на подогрев,так и на заморозку.Дёшево и сердито. Он на 12v. А вот по поводу глянцевателя надо попробовать.Не плохой вариант. Думаю у дочки на антресолях он сохранился.В нём 2 спирали,и соединив их последовательно может быть самое то !Его можно будет закрепить прямо на дверце холодильника,и он не будет мешать. Спасибо за идею! |
13.11.2019, 17:48 | #32 (permalink) |
реставратор
Хочу поделиться с форумчанами о своих поисках и испытаниях. Нашёл на сайте "Эффект Энерго" в родном Питере. Продают Ю.Корейскую инфракрасную плёнку для тёплых полов. Оказалась просто замечательной вещью. Ширина разная. Я взял 50 см. Погонный метр стоит 310 руб. С подключением никаких проблем.Отрезал по длине 50 см и подключил к терморегулятору. Мощность обогревателя зависит от площади плёнки. В моём случае получилось 55 ватт. Этого более чем достаточно для моих целей. Закрепил плёнку на листе 1,5 мм гетинакса обычным скотчем по периметру и укрепил гетинакс на дверце холодильника. Места почти не занял. Вот теперь жду минусовой температуры,чтобы проверить как работает. Гарантия на плёнку 15 лет,срок службы 30 лет,так что ещё внуки попользуются.
Надеюсь эта информация будет кому то полезна.Зайдя на сайт "Эффект Энерго" найдёте ролик по монтажу плёнки. |
