03.03.2019, 22:10 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.03.2019, 22:17 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Хлопцы заканчиваем скачки по пыльному полю ! Есть тема, давайте по существу !...
03.03.2019, 22:47 | #23 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Может вот такая штуковина подойдёт? Вещь специальная, стоит от 900 до 1200 р. Я её приделал к своему газовому котлу( он работал по принципу контроля температуры теплоносителя и очень часто включался и выключался), а с этим прибором отопление работать стало гораздо корректнее,то есть контроль стал по температуре воздуха, и меня это всем устраивает. Ну а плавный пуск-это уже другой вопрос.
С уважением Борис. |
03.03.2019, 23:03 | #24 (permalink) | |
На фотографии, приведённой выше, есть регуляторы, в которых регулируется ОТДЕЛЬНО верхняя и нижняя температуры. Они лишены такого недостатка. Верхнюю поставить на 23 (к примеру), а нижнюю- на 19 градусов. При 19 будет включаться, а при 23 выключаться. Учитывая инерционность- это процесс будет происходить в десятки минут. |
03.03.2019, 23:22 | #25 (permalink) |
Дык Борис и сказал, что часто включался на заводском, а этот работает хорошо, потому как зависит от пентературы воздуха, а не теплоносителя ...
03.03.2019, 23:25 | #26 (permalink) |
любитель самоделок
Теоретически может оно и да, но меня задолбали частые переключения цифровой электроники с её заводским гистерезисом по температуре воды. Может в блоке управления и была какая-то регулировка этого гистерезиса, но меня не устраивал сам принцип управления по температуре воды.А с этим примитивным прибором весь гистерезис уместился на 2,5 градусах цельсия по воздуху в удалённой комнате от газ. котла. По моему совсем не плохо, четвёртый год работает,и никаких регулировок в зависимости от погодных условий на улице.Так что ни кто от этого не расстроился, наоборот всем понравилось.И потом, дело в том, что изменение температуры воздуха происходит в разы медленнее чем в воде, а Вы этого почему то не учитываете. Так что позвольте с Вами не согласиться. Просто нужно внимательно читать пост.
03.03.2019, 23:41 | #27 (permalink) |
любитель самоделок
Да. и ещё хочу добавить, что регулировка температуры теплоносителя в системе газового котла у меня осталась ненарушенной, как поставили 54гр., так и забыли про эти регулировки. То есть регулировки в автоматическом режиме выполняются по двум параметрам-по воде и по воздуху, но по воздуху приоритетная. Ну и хватит об этом, и так от темы ушли.
03.03.2019, 23:56 | #28 (permalink) | |
В одном из постов, выше расположенном, #15, я пишу следующее: Теплопроводность воздуха, его теплоёмкость, масса его в помещении и масса контактирующих с ним предметов, обуславливает инерционность системы, измеряемой ЧАСАМИ. Думаю, мы нашли понимание с вами. |
04.03.2019, 00:44 | #29 (permalink) |
любитель самоделок
Так мы с вами к одному и тому же и пришли-термостат. И понимание нашли. А у меня этот ваш 15 пост из головы вылетел, вот я и лопухнулся малость. Но всё таки у ТС тема то с конвектором, которая предполагает принудительную конвекцию воздуха, а это уже не часы по гистерезису, ну если конечно не брать во внимание рекомендации изготовителя по мощности от кубатуры обогревающего помещения и "район зимовки". А выбор сейчас большой, покупай, что хочеш, были бы деньги.
С уважением Борис. Последний раз редактировалось b.kollerov; 04.03.2019 в 00:50 |
04.03.2019, 02:06 | #30 (permalink) |
Привожу редчайшую информацию, которую я искал много времени, и нашёл к своему счастью. Она мне нужна была для разработки программы расчёта отопления в промышленном цехе.
Количество тепла, необходимое для нагревания 1м3/час от 0 до 100 ° С =31,1 ккал/м3. (Краткий технический справочник т.2 стр. 40 табл.16. изд. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. МОСКВА. 1950 г.) Старое издание, но более нового ничего подобного не нашёл. Имея эти цифры. можно рассчитать мощность отопления. Имея ввиду, что 1 Квт*час содержит 860 килокалорий. |
