27.11.2017, 01:14 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
27.11.2017, 01:14 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Проект Drink Making Unit. Проект Drink Making Unit. Продаётся Nortel BCM50 Main Unit with Release 1.0 Software Что означает EPU (Energy Processing Unit) |
27.11.2017, 06:29 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Буквальный перевод слова "Rectifier"- выпрямитель. Не исключено, что этот модуль тиристорный, с датчиками и управлением.
27.11.2017, 07:26 | #13 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а чего это все гаданием и тренировками в экстрасенсорике занялись ? Открыть, да посмотреть что внутри - религия не позволяет ?
27.11.2017, 08:02 | #14 (permalink) |
Мне религия только многожёнство позволяет
А так бы, разумеется, первым делом вскрыл этот ящик, если б он был у меня.
27.11.2017, 08:39 | #15 (permalink) |
Аппарат в работе не был, информации в инете вообще ни какой, шильдиков и клем сбоку и с зади нету, фото начинки закину завтра. Я так понимаю ac- это вход, dc- выход, разём- это упровление с компа, dc можно померять мультиметром, а какое напряжение подать на ac и нужно прог.обеспечение для комна?
27.11.2017, 08:47 | #16 (permalink) |
Открой крышку и сфотографируй.
27.11.2017, 11:35 | #18 (permalink) |
А какой смысл? Полагаете, что на корпусе написали "Выпрямитель 2 кВт", а внутрь засунули детектор биополя?
27.11.2017, 12:26 | #19 (permalink) |
Напомните, пожалуйста, модель ртутного выпрямителя с портом управления и встроенными вентиляторами.
27.11.2017, 14:40 | #20 (permalink) |
Если бы я помнил. Я номер собственного телефона запомнить не могу. Наличие порта для терминала и вентилятора легко объяснить. Возможно, там регулируется ограничение по выходному току, или напряжение. Чтобы посторонние не крутили регуляторы, регулировку сделали через терминал или его эмулятор, и доступ к настройкам чтобы имел только квалифицированный персонал. Аналогичный порт может использоваться и для других блоков в стойке, т.е. может быть универсальным. А что касается принудительного охлаждения, то при такой мощности, вполне объяснимое решение.
