27.10.2017, 10:39 | #11 (permalink) |
Но причем тут драйвера, когда видеокарта не выдает видеосигнал до загрузки виндоус? Даже если я их установлю и каким то чудом винда увидит видеокарту. То компьютер до загрузки винды все равно не увидит ничего, у него же доступа к драйверам нету, они же ему и нафиг не сдались. Не хотел грубить ни в коем случае, просто как то написал как будто с упреком)) Правда не вижу связи драйверов и работы видеокарты, они не помогут же. Спасибо всем за то что помогаете)) уже не понимаю что делать, капаю куда могу) |
27.10.2017, 11:06 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Доп. питание подключено к дискретке?
Так написали, будто установка драйверов - это какой-то необязательный ритуал, без которого и так всё должно работать.
27.10.2017, 12:01 | #13 (permalink) |
Конечно подключено, вентиляторы крутятся на ней даже, хоть это и с доп. питанием не связано.
Вот скажите. Причем тут драйвера, когда она не работает еще до загрузки виндоуса, соответсвенно до всех драйверов? Когда я буду уверен что все работает тогда и буду ставить драйвера. Нету смысла ставить сейчас. |
27.10.2017, 12:32 | #14 (permalink) |
Когда в настройки BIOS заходили, монитор к чему был подключен?
27.10.2017, 12:44 | #15 (permalink) |
Не могли бы Вы сделать фотографии всех вкладок БИОС?. Хотя, если честно, думаю дело в мамке. Скорее всего она просто не рабочая. Как я помню, сигнал на видюху должен в любом случае идти. В настройках можно только приоритет выставить.
27.10.2017, 12:49 | #16 (permalink) |
IronArgument, к интегрированной, при подключении к дискретной BIOS не видно.
psysop, тоже нашел только приоритеты, постараюсь сфотографировать как дома буду, хочу сейчас в обед отнести в магазин обратно, там могут проверить на месте. Есть ощущение, что все же продали нерабочую. Вчера даже тест процессора делал с помощью hot cpu tester, все без ошибок |
27.10.2017, 12:49 | #17 (permalink) |
Вы уверены, что правильно ответили на мой вопрос?
Если интеграшка работает при правильно вставленной в разъем дискретке (доппитание значения не имеет), то проблема явно аппаратная (вероятнее всего в МВ). Проверяйте питание на разъеме. Для этого можно поставить заведомо исправную дискретку меньшей мощности. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.10.2017 в 12:55 |
27.10.2017, 12:54 | #18 (permalink) |
Уверен.
При установленной дискретной карте, подключал кучей разных способов. Подключал например так: Один монитор подключил к дискретной, другой подключил к интегрированной (уточняю на всякий случай, у меня их несколько). Запускается монитор с интегрированной. Дискретная шумит, но видеосигнал не выдает. Вот и думаю на материнку, пойду сегодня отдам чтобы проверили. Писал выше, что ставил дискретку с рабочего ПК, без доп питания, простенькую gt710. И моя и эта видеокарта с работы - обе заведомо рабочие. Проверял на других пк. МВ - это что простите? |
27.10.2017, 13:02 | #19 (permalink) |
Это Main (Mather) Board - в простонародье "материнская плата".
Наиболее вероятно, проблема именно в ней. Только перед походом к продавцу подумайте что им скажете. Они наверняка будут утверждать, что это Вы её спалили. |
27.10.2017, 13:04 | #20 (permalink) |
Ну вот на материнку и думаю, а что сказать не знаю, хотя магазин не крупный, частный можно сказать, давно в нем покупаю. Посоветуете может что сказать)) Купил ее у них позавчера, взамен старой.
