22.05.2017, 17:19 | #21 (permalink) |
22.05.2017, 20:17 | #22 (permalink) |
В далеком 2010 году с соседнем селе наконец-то поставили вышку сотовой связи. Тогда был оператор "БайкалВестКом", ныне переделали "Теле2". Расстояние до села от нашей деревни примерно 35-37 км. Появилась связь с внешним миром, так сказать! Все ходили звонить на самые высокие места, пригорки. Даж тропы были, по которым можно спокойно выйти на место "где ловит связь". На козырьке крыши можно было позвонить, но только с вытянутой рукой и на громкой связи.
Как-то стоя на улице зимой с телефоном который вот-вот сядет от 40-градусных морозов, решил посмотреть в инете какие-нибудь статьи про сотовую связь, и как её улучшить. Наткнулся на какую-то антенну для телефона. Она крепилась к телефону моторолла, головастик (Motorola C113a) через штекер в телефоне. Собрал по схеме из провода алюминиевого. Кабель от спутниковой тарелки. Но мотороллы не было, и обмозговав, разобрал нокию, тож деревяшку. Снял внутреннюю антенну, она там идет съёмным блоком и припаял провода от антенны к пятакам соединения внутренней. И заработало! Пол деревни до сих пор звонят с таких стационарных телефонов. Ну да, не бегать по крышам. Сейчас вышки ставят в соседних селах, уже «Билайн» местами есть, «Мегафон» тоже слабо-стабильно держится. Но до нас хороший сигнал так путем и не доходит. Деревня расположена в низине, и окружена холмами. Вот захотелось чего-то большего, чем телефон на проводе и покупка усилителя мне вообще в радость! Вот лишь бы работал. |
25.05.2017, 18:36 | #23 (permalink) |
Всем привет! Приобрел сегодня данный аппарат. Усилитель рабочий, проверено!Подскажите, сможет ли он поймать сеть у меня в деревне? Который сейчас установлен Rixotel rx 927 сигнал ловит, но он на 900. Но этот новый рассчитан на диапазон 1800. Проверю сам лично только в начале июня-поеду в деревню на выходные. Хотелось бы совета какого-нибудь. И еще вопрос-какой блок питания к нему подобрать?
25.05.2017, 20:20 | #25 (permalink) |
Думаю выбрать из этих вариантов (штекер на любой из них сделать можно, или купить). Извиняюсь за качество, сжимал для загрузки.
25.05.2017, 20:58 | #26 (permalink) |
аппарат потребляет 800мА (0.8 А) ,подбирайте питальник близкий по параметрам - но не менее 800мА. оптимально будет на 1А , я думаю.
1 фото - 5в - 2А многовато , но ниче страшного не случится, аппарат возьмет столько сколько надо, и будет запас по мощности и бп греться не будет . 2 фото - 5.2в - 600мА(0.6А) - слабый и напряжение завышено 3 фото - 5в - 500мА(0.5А) - слабый 4 фото - неивестный нонейм |
25.05.2017, 21:12 | #27 (permalink) |
предположу, что
1- бп от монитора 2,3 - зарядники от телефонов 4 - бп от какой-либо игровой приставки |
25.05.2017, 22:18 | #28 (permalink) | |
Для увеличения дальности связи, самую важную роль играет высота подъема антенны. Для получения радиогоризонта порядка 40 км нужен подъем не менее 10 м. Если надо точный расчет, где-то были формулы, могу поискать. Далее играет роль конструкция антенны, мощность передатчика, чувствительность приёмника, потери в фидере. Всю необходимую инфу можно легко найти на форуме связистов. |
26.05.2017, 18:14 | #29 (permalink) |
После покупки закралась мысля в голове обменять его на Rixotel 927, какой дома стоит. А все в дело в радиусе покрытия. Если Rixotel раздает сигнал на площадь max 600 квадратов, то этот Pixotell только на 150 кв. Rixotel уже проверено, раздает до 10 метров через все стены деревянного дома. На прямую видимость не проверял, не успевал, и так по вечерам по крышам карабкался с антенной пока не настроил. А вот с этим новым гадаю, надо ли сидеть возле него рядом, чтоб позвонить? 3G до нас вроде не доходит, не проверял. Где б ни находился, на индикаторе уровня сигнала в телефоне только буква "Е". . Даже если и поймает кое-как 3G, что сомневаюсь, то сокращается радиус раздачи сигнала. В планах купить делитель для внутренней антенны на три выхода и расположить по всей территории участка. Чтоб было «как в городе»))
Вот с этой мыслей пол ночи не мог уснуть) Что думаете, стоящий обмен? |
26.05.2017, 23:41 | #30 (permalink) |
Чтобы ответить на этот вопрос, нужны технические характеристики обоих устройств и посмотреть на их реализацию (фото внутренностей).
Общие рекомендации такие: дальняя связь - GSM-900, раздача - GSM-1800, максимально возможный подъем репитера. |
