08.03.2017, 01:53 | #11 (permalink) |
Мотор полотна - 5 л.с. Подъём - мотор-редуктор со встроенным потенциометром. Вообщем классический вариант Интересен вопрос - Как состыковать обыкновенный комп с контроллерами моторов? Пока смутно представляю Одно дело когда прога "зашита" в ATmega и управление осуществляется кнопками. Другое дело - когда прога в компе и управление происходит при помощи нажатия определенных активных зон на экране. Тут большие перспективы по составлению индивидуальных программ тренировок |
08.03.2017, 01:53 | |
В схожих топиках возможны ответы которые разрешают проблему Ремонт беговой дорожки Управление ИН-17 Сломался блок на беговой дорожке KMPlayer проблема с внешней звуковой дорожкой Управление |
08.03.2017, 02:05 | #12 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Может Вам стоит В этом направлении двигаться...?
Зачем Вам целая машина песка, когда можно лопатой обойтись! Я об том ..., зачем использовать компьютер, когда можно обойтись лишь одним контроллером??? Ведь в потреблении и КПД от устройства, разница в разы... Может всё таки контроллер? |
08.03.2017, 02:49 | #13 (permalink) |
Топики обязательно внимательно почитаю!
По вопросу направления Я с этими дорожками как-то плотненько встречаюсь каждый день Почему и написал "классически" Запустить БГ на МК - в принципе не сильно сложно А тут для себя любимого хочется сделать "шедевр" Уйти от вечно дребезжащих кнопок, индикаторов - сделать шаг вперед Вот и пытаюсь понять как это реализуется |
08.03.2017, 23:49 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Сопряжение ПК с "забортным" железом осуществляется чаще всего через USB-мосты, в кач-ве которых исп. те же МК, напр., Mega 2560 или PIC18F4550
Программу для ПК можно писать на чем угодно, алгоритм там один : пальцем в тач -> прием/обработка -> выдача команды на USB-мост. Чтоб рулить движками, надо знать, какими именно железными драйверами (внутри дорожки) они управляются. |
09.03.2017, 03:24 | #15 (permalink) |
Спасибо за подсказку.
Поковыряюсь с 2560 (она как-то ближе мне) С драйверами моторов - полегче. Основной - управление потенциометром (критерий - фиксированная скорость и стабилизированная мощность) Мотор-редуктор - датчиком оборотов (критерий - количество оборотов якоря) Всё можно собрать на рассыпухе (для начала) и будет работать Для меня (пока) полные потёмки именно ПК. Разбираюсь потихоньку как донести команды "от пальчика до драйверов" С кнопками более-менее понятно. А вот комп вместо них - тяжеловато. Ещё раз спасибо. |
