26.05.2023, 13:08 | #1 (permalink) |
Выравнивание горловины стальной бочки 200л
Я пробовал использовать для этих целей доску (100х50), которая своим выступом вставляется внутрь бочки ("внатяг") и затем проворачивается несколько раз (см. эскиз). Я надеялся, что верхний край бочки выровняется после такой "рихтовки", но ошибся. Стенка бочки тонкая (толщина её всего 0,8мм), и после проворота доски деформация стенки не исчезает (металл, как-бы, "отыгрывает" назад). Я буду благодарен участникам, если они подскажут мне какой-то другой способ выпрямления верхней части стенки бочки. |
26.05.2023, 13:08 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием Бочки, бюсты, кувшины Стальной помазок Выравнивание в PHP Выравнивание звука Выравнивание тока. |
26.05.2023, 13:34 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Изобретать - это так просто! ©
Но потом нужно проверять на практике. Пробуй: 1) Берёшь автомобильную камеру подходящего размера. 2) Делаешь деревянную/металлическую/пластиковую ступицу с хорошей прочностью. Размер - чуть меньше внутреннего диаметра. Свободно входит при минимально возможном зазоре от стенок. 3) Собираешь конструкцию на подставке с расчётом, что когда она стоит на дне бочки, камера находится на уровне верхнего обода. 4) Накачиваешь воздух, давление подбираешь экспериментально. 5 и самое главное!!! ) При сбросе давления бочка всё равно отыграет назад, поэтому на распёртой бочке надо металлическими роликами слегка прокатать отбортовку. Но это я на пальцах не изображу, слишком много нюансов.
26.05.2023, 14:02 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Всё новое - хорошо забытое старое. Берём у жены ключ для закатывания банок. Смотрим конструкцию. Заказываем токарю нужный профиль прижимного ролика. На бочку - крышку с четвертью по окружности, ну и дальше по образу и подобию.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
26.05.2023, 14:14 | #4 (permalink) |
Это первое приходит в голову.
Но диаметр и толщина металла... Поэтому я предлагаю предварительно распереть пневмой.
26.05.2023, 14:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Раскатывать на валиках (по принципу "раскатки" стальных автомобильных дисков), иначе всё бесполезно. Как написал Андрей - металл будет "отыгрывать" в обратную сторону.
Хотя, если это разовая акция, изготавливать валики будет не рентабельно.
27.05.2023, 10:09 | #6 (permalink) |
Ответы участникам обсуждения вопроса
Всем спасибо за то, что вникли в мою проблему, уделили этому время.
Я решил подойти к решению этой проблемы другим путём. Фактически, мне надо, чтобы после заполнения бочки продуктом можно было надеть на её горловину крышку и зафиксировать её зажимным обручем. И для этого можно не выпрямлять стенки бочки, а просто сделать прочный бандаж из двух стальных полуколец, шпильками зафиксировать ("в натяг") этот бандаж чуть ниже верхнего края бочки. Если внутренний диаметр бандажа будет правильно подобран, то крышка легко наденется на бочку. Потом крышку можно будет зафиксировать зажимным обручем, бандаж снять и перейти с ним к новой бочке, повторяя с ней вышеописанные манипуляции. Я думаю, что это будет самым экономичным вариантом решения проблемы. С уважением. А.В. |
27.05.2023, 14:16 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А изначально можно же было купить пластиковую бочку на 200 литров и с крышкой в комплекте. Стоит всего 1400 рублей.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
27.05.2023, 20:36 | #8 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
А если перед опорожнением бочки надевать на её горловину укрепляющий двухсторонний бондаж? Опорожнять бочку, а потом снимать бондаж, который защитит край бочки от деформации. Один обруч внутрь бочки, другой снаружи, сверху на них положить кольцо и приварить к верхнему кольцу оба обруча. Будут небольшие потери содержимого бочки при опорожнении, но зато бочка будет не деформированная.
С уважением Борис. |
27.05.2023, 21:34 | #9 (permalink) | |
27.05.2023, 21:39 | #10 (permalink) |
Сделайте накидное приспособление по принципу диафрагмы фотообъектива. Быстро надел, повернул на небольшой угол, закрепил крышку и быстро снял.
