22.04.2008, 17:48 | #61 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
http://i028.radikal.ru/0804/b0/efbb8da957ab.jpg Фигню такую выдает, причем обе библиотеки я зарегил в системе да и в папке с программой они остались ОСь - WinXP Pro SP2 лицензионка. Нашел библиотеку, делегировал - все пошло, потестю - напишу ;)
Убить всех человеков! |
22.04.2008, 18:25 | #62 (permalink) |
support
http://i017.radikal.ru/0804/71/991a8418e246.jpg
вылетает при повторном переключении на вкладку Безопасность, при первом открытии - все нормально, чекбоксы на ней все срабатывают ;).
23.04.2008, 09:09 | #63 (permalink) |
Имперская инквизиция
это заглушка была не удаленная, создана при проектировании вкладки :)
осталось полностью задействовать сохранение в шаблоны и загрузку ...... опосля напишу документацию, сдам как курсач и поехали дальше вкладки набивать ..... возникли сложности с освоением TreeView ..... насколько я понял, ветви (nodes) можно создать только программным путем, в коде ....... есть ли элемент, который в режиме конструктора можно было бы настроить и уже в коде прописать на его элементы соответствующие эвенты? :) |
23.04.2008, 17:16 | #64 (permalink) |
полностью готов механизм сохранения файлов в шаблоны, потерты все заглушки и мелкие баги, созданные для тестов!
по большому счету можно сказать, что проект пришел к своей первой стабильной альфа-версии, начато написание документации :) архив выложу позже, для начала протестирую на своих "чистых" машинах, чтобы не было так, как вверху этой страницы ........ |
24.04.2008, 09:50 | #65 (permalink) |
решен вопрос с таксканием кучи библиотек! теперь все ActiveX интегрированы в исполняемый файл, после чего автоматически копируются в System32 и регистрируются :D счастью нет предела
вот эти компоненты, для общих сведений, так сказать: comctl32.ocx comdlg32.ocx tabctl32.ocx последний из них после переработки интерфейса скорее всего будет упразднен |
25.04.2008, 08:53 | #66 (permalink) |
урра! в программе проектируется элемент управления TreeView!
таки будет древовидная структура, пущай не гламурная, но чертовски удобная в плане логики и иерархической организации вывода данных вчера нашел замечательную книгу Владимира Головача - "Дизайн пользовательского интерфейса" - одно из лучших изданий в своей предметной области, к тому же автор явно не обделен юмором ;) http://i049.radikal.ru/0804/af/503328632f54.jpg это один из набросков, первичных эскизов .... как вам? |
25.04.2008, 18:37 | #67 (permalink) |
support
Симпатично получится. Как решил вопрос с nodes, если не секрет?
25.04.2008, 19:17 | #68 (permalink) |
AlexZir:
Код:
TV1.Nodes.Add , , "main", "Contents" 'Create Main Parent TV1.Nodes.Add "main", tvwChild, "I1", "Example #1" 'Child Node to the Main Parent or ROOT TV1.Nodes.Add "I1", tvwChild, "SI1", "Example #1's Child Node" TV1.Nodes.Add "main", tvwChild, "I2", "Example #2" TV1.Nodes.Add "main", tvwChild, "I3", "Example #3" TV1.Nodes.Add "I3", tvwChild, "IA3", "Example #3's Child Node" TV1.Nodes.Add "IA3", tvwChild, "IAA3", "Example #3's 2nd Child Node" TV1.Nodes.Add "main", tvwChild, "L1", "Load List Example" TV1.Nodes.Add "L1", tvwChild, "LA1", "Click To Load List" TV1.Nodes.Item(1).Expanded = True 'expands the 1st or ROOT node TV1.Nodes.Item(8).Expanded = True ' expands the 8th Node TV1 = TreeView1 откопал в древних архивах planetsource.com кстати, там же нашел умопомрачительный контрол McListBox - ты только посмотри! но в левом столбце слишком много кнопок понадобится .......... а хотяяяяяяяяя время покажет, ведь больше кнопок - больше окно - больше места. Возникла задумка подключить модуль английского языка программы ...... в будущем |
28.04.2008, 10:15 | #70 (permalink) | |
выложить или переслать альфа версию не хочешь? или это интелектуальнвая собственность и надо переслать 10WMZ ))))) а то хочеться посмотреть а на тут выложина совсем стартовая версия |
