12.03.2007, 23:28 | #1 (permalink) |
Ремонт кабеля Монитора
воть... Я не проф во всем этом хозяйстве, но разобрался почти без проблем...., кроме того я нашел еще немного информации такого плана, и все это сопоставив пришел к выводу такому.... ... где выделено - линией - Красный, Зеленый, Синий., и земля их - Коннектор идет на схему кинескопа (ЭЛТ)., остальное - управление... - идет на монтажную плату (там, где - маркировка - Signal Cable )))).) Сейчас - несколько фоток - как это происходило... - это почти законченная пайка... ... все, только без корпуса :), даже видно пластиковые вставки. чтоб не коротило (на всякий случай...). прозвонка на валидность и т.п. - Усе готово... ... а вот и сам - Виновник торжества... окнчательная сборка... /// моник работить - уже 2 дня как проклятый, все гуд... .... Удачного Юзанья всем с вашим F700P :D |
12.03.2007, 23:28 | |
Темы уже встречались, ознакомьтесь с информацией которую они содержат Прокладка кабеля Ремонт монитора Ремонт монитора |
05.06.2007, 19:10 | #2 (permalink) |
Ну ты даешь. ))) я если бы и купил без провода то только плоский.
И отнес бы его в сервис. Там есть риск что на дебила нарвешься, но провод припаять по-моему даже выпускник ПТУ по версии электротехника сможет. Было бы клева за тыщу рублей плазму купить без провода :) |
09.06.2007, 23:28 | #4 (permalink) |
Ребята, мне принесли монитор с оборванным кабелем, как описано выше, только разьём не много отличается - в нём отсутствует не 4 ножка, а 9 расположенная по центру. Помогите разобраться как правильно запаять кабель.
10.06.2007, 00:19 | #5 (permalink) |
... вы сначала напишите что за монитор.
13.06.2007, 01:00 | #8 (permalink) |
Спасибо за схему монитора, только проблема не внутри а снаружи - как правильно запаять разьём монитора, который подключается к видеокарте компьютера. Разьём выглядит так:
________ /. . . . . \ / . . . .\ / . . . . . \ ----------- |
13.06.2007, 14:43 | #9 (permalink) |
... согласно этой схеме., и той которую я послал - выставляй (прозвонив конечно) провода ... Квотэ - ... где выделено - линией - Красный, Зеленый, Синий., и земля их - Коннектор идет на схему кинескопа (ЭЛТ)., остальное - управление... - идет на монтажную плату (там, где - маркировка - Signal Cable )))).) ... вот управление тебе и нужно проверить... смотри схемы (там все подписано должно быть - провода выстави) |
25.01.2008, 19:40 | #10 (permalink) |
У меня такой вопрос: Можно ли удлинить провод монитора? и какая максимальная длина провода, чтоб изображение не сильно отставало?
кабель vga, кабель монитора, ремонт кабеля, ремонт монитора |
