31.05.2017, 20:46 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Какой программой записать диск в Ubuntu?
31.05.2017, 20:46 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Какой программой лучше разделить жесткий диск? Какой программой можно воскресить жесткий диск? Какой программой можно записать на DVD - RV формат DVD? Как и какой программой разделить жесткий диск? Какой программой открыть файлы записанные на диск |
31.05.2017, 20:58 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Попробуй K3b
Код:
sudo apt-get install k3b |
03.06.2017, 18:16 | #3 (permalink) |
Я записываю диски через терминал.
Для этого надо установить программу growisofs. k3b это графическая оболочка growisofs. Через терминал пишется отлично. Для этого надо знать как прописать в терминале путь к нужному файлу и некоторые индексы команды. Записывать диск с двойным слоем мне не приходилось по причине отсутствия такого привода. Если интересно,то объясню,как это делается. |
03.06.2017, 18:52 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А ведь было что-то, Казбек.
Лет 15, кажется, назад, когда двухслойные только появлялись. Какой-то баг при переходе большого файла на второй слой на части моделей дисководов. И я тогда искал решение, нашёл, и там были варианты и для Windows, и для *nix. |
03.06.2017, 22:18 | #7 (permalink) |
Быстрая очистка CD-RW диска.
sudo cdrecord -v blank=fast dev=/dev/sr0 или так: sudo wodim -v blank=fast dev=/dev/sr0 Очистка DVD диска. sudo dvd+rw-format -f /dev/sr0 Форматирование начальной области DVD диска. dvd+rw-format /dev/sr0 Создание образа для записи на CD-DVD genisoimage -o /tmp/file.iso -r -J -V Linux /file (Linux становится именем диска,за что отвечает параметр -V) (-r и -J служат для информации об именах фалов.) Запись DVD Перед записью dvd необходимо отформатировать с помощью dvd+rw-format /dev/sr0 Запись образа growisofs -Z /dev/sr0=data.iso Мультисессия производится так: (можно дописывать файлы не создавая образы) (перед новой сессией желательно извлечь dvd из привода и вставить обратно) Первая сессия growisofs -r -J -Z /dev/sr0 data/ Вторая и последующая сессия growisofs -r -J -M /dev/sr0 data/ Вам надо разобраься,как правильно указать путь(директорию) к записываемому файлу. sr0 - это привод. data/ - это файл,который надо записать. Указывайте путь до "data/" начиная от корня /home/Пашука/ и далее по цепочке. Команды в терминал можете вставлять копируя их прямо из моего текста. Последний раз редактировалось Пашука; 03.06.2017 в 22:26 |
