10.11.2009, 01:49 | #32 (permalink) |
Ану секундочку .щас .проверю.Хотя он у меня и не старый совсем и читает\записывает без боков. Щас попробую...
НИЧЕГО не помогло. Может есть смысл поменять настройки в биосе где IDE PRIMARY MASTER IDE PRIMARY SLAVE Что у вес стоит в тех настройках? Я че-то думаю может там... |
10.11.2009, 02:28 | #34 (permalink) |
А видеокарта вообще в биосе должна показываться? там типа "Ge Force 9400... " и типа того, метры показывать?Я захожу в параметры компа - он там оперативу показывает, еще тип "АМД Атлон" там и все такое, а про видео ни слова. Может не там смотрю?
10.11.2009, 02:30 | #35 (permalink) |
marrakew, думаю привод надо оставить в покое, ну на крайняк отключите его вовсе для успокоения совести :-) Проблема в оперативке , чисткой можете не отделаться :-( Надо бы потестить память. М скажите что за объём ОЗУ у Вас на компе, какая конфигурация планок и что за ось ?
10.11.2009, 04:00 | #37 (permalink) |
marrakew, если грешишь на модули опретивки, то вынимай их и пробуй запускать комп с каждой по отдельности.
Так же прогони их MemTest-ом : http://best-soft.ru/programs/4511.html http://www.memtest.org/ |
10.11.2009, 06:23 | #38 (permalink) | ||
З.Ы. В биосе отображаются только встроенные видеокарты. |
10.11.2009, 13:18 | #39 (permalink) |
Ну хоть с видеокартой успокоили... Фух... А планки включать по отдельности пробовал - все без изменений - RAM R/W TEST FAILED. Не понимаю как РамТестом пользоваться: там нужно ставить свое значание оперативы. Я могу поставить не более 1024(пробовал). А всю протестить она не позволяет. Хотя в том же Биосе или Эвересте показывает рабочих 3,... с копейками гигов
З.Ы. Как обнулить биос? |
10.11.2009, 13:26 | #40 (permalink) |
Советую MemTest-ом ганять по одной планке, так как может быть неразбериха какая планка выдает ошибки.
Батарейку выйми, или Save Load Default в Биосе. |
