08.01.2013, 12:39 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Домашний медиацентр
1) ЖК-телек Philips PFL7606 c функцией SmartTV, поддержкой 3D, со входами HDMI, VGA, USB и LAN. 2) комп с системным диском на 500 Гб и медиа-диском на 2000 Гб. 3) старый системник в коробке под вешалкой. Неиспользуемый, но при желании можно достать. 4) возможность купить нетбук и/или медиаплеер. Опишу ситуацию: телек в настоящее время подключен только к домашней аналоговой антенне (DVB-T). Если я хочу посмотреть фильм с компа, то кидаю его на флэшку 16 Гб, и открываю на телеке. Есть большой недостаток - фильмы большого размера (HD и/или 3D) открываются очень туго, меню в это время начинает тупить, а перемотка почти неосуществима, ибо обычно фильм просто зависает. Повторное открытие файла так же вешается, до выключения телека, и порой даже переподключения флэшки. Пробовал такое: подключал комп к телеку по VGA в качестве монитора и просто выводил туда сигнал. Обычный фильм играет без проблем, ибо обрабатывается компом. Но вот с 3D такой трюк не проходит - в настройках ТВ невозможно настроить 3D, этот пункт доступен, только если файл открыт самим телеком, и в нем действительно есть стереопара. Программно тоже не получилось - КМPlayer хоть и считает, что умеет раздваивать картинку, но как такового эффекта 3D в очках от телека я не увидел. Надо отдать должное разрабам, вариантов воспроизведения они задали много, но оно не работает. А в анаглифе, кстати, 3D чувствуется, но цветопередача оставляет желать много лучшего. Пробовал соединить комп и ТВ через сеть. Расшарил папки с фильмами и музыкой, настроил Windows Media Center. (Все равно протрахался полдня, в конце догадался заглянуть в настройки брэндмауэра и выключить негодяя, чтобы файлы наконец стали открываться с телека.) Ура, все воспроизводится, телек видит, когда можно включить 3D, но... Обрабатывает все сам, и поэтому тупит так, как когда файл открыт с флешки. Ну вот мы плавно подошли к вопросу, стоит ли брать медиаплеер, который мне предлагали вместе с ТВ за ~4000 рублей? Продавцы утверждали, что он будет тянуть без проблем все файлы всех кодеков, в т.ч. и 3D, но сам с этой штукой знаком слабо. Это вообще что такое, маленький комп, или какая-то другая форма цифровой жизни? Есть кстати еще один вопрос: а если взять кабель HDMI вместо VGA, может тогда телек будет понимать, что в этом файле есть стереопара, и можно будет включать 3D? В общем, прошу помощи, помогите организовать нормальный просмотр объемных фильмов дома. В идеале, конечно, выбросить из цепочки флэшку, и не тянуть витуху по всему дому Что мне поможет - ноутбук с Wi-Fi + HDMI, или медиаплеер c HDMI + ноутбук с Wi-Fi, соединенные через LAN? Да, извращенский вариант, успел понавыдумывать, пока голову ломал. Но подскажите, может это делается проще? |
08.01.2013, 12:39 | |
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени Бюджетный медиацентр Медиацентр в корпусе видеомагнитофона Домашний ПК Медиацентр из старого PC или вспоминаем десктоп Медиацентр из старого ноута TDA в домашний усилитель |
08.01.2013, 15:03 | #2 (permalink) | ||
Плеер >8000 рур или Core i3 + nVidia (если необходимо 3D, если нет - можно AMD+Radeon) >650 + 4Gb оперативной памяти. ОС Windows 7 MediaCenter. |
08.01.2013, 15:19 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Мой комп на AMD Phenom II X4 955 + nVidia GTX460 + 2 Gb. Ты хочешь сказать, этот комп мал для 3D HD видео?
08.01.2013, 15:43 | #4 (permalink) | |
Финик+ГТиКс460 потянет... наверное... но анаглиф это хлам, придется докупать nVidia 3D Vision. Хотя и в предложенной мной конфигурации этого неизбежать |
08.01.2013, 19:07 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
А что это за шняга? Аппаратная железка или программная софтина?
Анаглиф мне и не нужен, телек умеет делать нормальное 3D. |
09.01.2013, 01:06 | #6 (permalink) |
Любой плеер это шняга. Не тратьте деньги на дерьмо. За эти же деньги можно собрать классный медиацентр, ну может добавить немного придется. Я прошел через это. Обращайтесь. Конфигурация нормальная для медиацентра у вас. Будет тянуть все на ура, единственное, что я бы сделал - выкинул бы процессор и поставил бы двухядерный Атлон, ну и если есть возможность SSD добавьте для системы для скорости и тишины. Ваш Феном будет только электричество зря жрать. Вот мой медиацентр http://www.tehnari.ru/f118/t82532/ Все летает на ура.
Последний раз редактировалось Sheldon; 09.01.2013 в 01:11 |
09.01.2013, 13:49 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
А в чем разница между плеером и HTPC? По сути ведь, это маленькие ITX-компы с особой ОС и видеокартой?
09.01.2013, 20:04 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
То есть, тупо хранилище? Но ведь если умеет читать, значит умеет и воспроизводить? Как это работает, расскажите незнающему? У этой коробочки ведь свой пульт есть, верно?
И заодно подскажите, в каких магазинах можно HTPC найти? Дайте примерную ссылку на такое. |
09.01.2013, 20:14 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Эти "коробочки" - вполне себе компьютеры. Обычно - под ОС на основе Linux.
Попробуйте, например, в поисковике: Стационарные медиаплееры – Яндекс.Маркет
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 09.01.2013 в 20:22 |
