12.06.2012, 19:28 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Лампа - неваляшка в стиле стимпанк
Она же лампа для медитации. Или просто ночник. Пока у меня множество сомнений и по ходу работы над проектом, наверняка многое изменится и кое что - радикально! Опишу весь путь - от идеи и надеюсь, до воплощения. Как я себе представляю работу лампы: 1. Лампу нужно будет наклонить до определённого положения (до касания крыльев бабочки плоскости стола) и отпустить. Лампа самостоятельно (в течение 3-5-10 минут) должна вернуться в исходное положение. 2. В положении максимального наклона — лампа включается в полную яркость. По мере поднимания яркость гаснет, оставаясь гореть подсветкой-ночником. 2.а В положении максимального наклона «включается» бабочка и начинает ИНТЕНСИВНО махать крыльями словно это она возвращает шар в исходное положение. По мере возвращения шара в исходное положение интенсивность взмахов падает и в верхней точке бабочка «засыпает». 3. Не помешала бы музыкальная шкатулка играющая только в момент подъёма лампы, но пока шкатулки не имею. 4. Чтобы соответствовать стилю «стимпанк» надо будет вывести наружу управляющие рычаги, питательные трубки, и т.*п. |
12.06.2012, 19:28 | |
Тут можно найти много интересной для вас информации Лампа-термометр-органайзер в стиле стимпанк. Три в одной Настольная лампа в стиле стимпанк Стимпанк-реактор лампа Стимпанк лампа Мини Стимпанк Лампа Моддинг в стиле стимпанк |
12.06.2012, 19:31 | #2 (permalink) |
Что ещё нужно учесть:
1. Нужна «кнопка» которая включает и выключает всю «систему». Эта же «кнопка» параллельно включает и лампочку, которая остаётся гореть ночником (может быть подсвтетка бабочки). Кнопку может включать рычаг под крыльями бабочки в момент касания крыльев (рычага) с плоскостью столешницы. Ночник, можно включать и выключать, этим рычажком не наклоняя лампы. Устойчивость будет обеспечиваться вот таким способом: Не получается вставить картинку. |
12.06.2012, 19:47 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Задумка интересная и многообещающая.
12.06.2012, 20:19 | #4 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Вот так.
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Было бы полено, настругал бы Буратин |
12.06.2012, 20:22 | #5 (permalink) |
Очень здорово, только представить не могу, как заставить шарик подниматься за 3-5-10 минут. Зато будет интересно следить за ходом работы. (Секрет не выдавай!)
Удачи Толя. |
12.06.2012, 20:41 | #6 (permalink) |
Никаких секретов!
Всё будет на уровне школьной физики! С механикой-то я разберусь, а вот с электроникой надеюсь на вашу помощь. Я уже около полугода ищу ресурсы, где можно было бы посмотреть механику подвижной куклы (не шарнирной), но увы или таких нет или все секртетничают! Обидно! Вот и решил я выйти с почином и полностью выложить ход работ, с эскизами, с ошибками и переделками, авось кого-то это натолкнет на новые идеи! Итак к вопросу об устойчивости бабочки: Думаю использовать массивный шар (кольцо, цилиндр... пока не решил) |
12.06.2012, 20:52 | #8 (permalink) |
Вот так выглядит идея медленного подъёма:
Очень-очень медленный редуктор (3-5-10 минут), перекатывает "колесо", а резистор хочу использовать для управления интенсивностью взмахами бабочки. На эскизе выглядит правдоподобно. |
12.06.2012, 20:58 | #10 (permalink) |
В общем-то это черновые наброски.
Цели определены, приоритеты расставлены - можно заняться поиском материалов. Для начала нужна сфера, шар диаметром около 150 мм. Пока буду искать сферу, можно подумать о том, как всё это соединить в один механизм. А ещё надо продумать внешний вид - вот здесь есть где разыграться фантазии! |
лампа, неваляшка, стимпанк |
