30.04.2011, 13:02 | #41 (permalink) |
любитель звука
Валерий, Вы гениальный человек!!! Очень красиво создаете шедевр и показываете - объясняете всем людям как можно сотворить такие чудеса. Мои поздравления и низкий поклон Вам!!! |
01.05.2011, 20:46 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Схема, прошивка, фьюзы и видео работы будильника.
Кнопка "Калибровка" служит для установкаи стрелки индикатора в крайнее положение, при нажатии на неё ШИМ выдаёт максимальное значение на индикатор. Далее подстроечным резистором необходимо выставить такой ток, при котором стрелка укажет на последнее значение. На этом настройка закончена. В архиве прошивка для микроконтроллера ATmega8. P.S. На самом деле колокольчик звенит очень чисто и звонко, видимо микрофон камеры недостаточно хорош и звук записался глухим.
01.05.2011, 22:01 | #45 (permalink) |
Так схема примитивная, всего несколько деталей.
01.05.2011, 22:38 | #46 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Сказать честно, то схема-то примитивная. Но зато нужно ещё для неё программатор спаять. И всё это запрограммировать. Для некоторых это завал..
01.05.2011, 22:41 | #47 (permalink) |
Прошить можно и при помощи пяти проводков от LPT-порта. Было бы желание.
01.05.2011, 22:49 | #49 (permalink) |
Не обязательно делать именно такой корпус. Можно стилизовать и под какой нибудь прибор.
01.05.2011, 22:54 | #50 (permalink) |
Человек
Всё равно нужно чуток умения.
стимпанк часы |
