01.10.2017, 22:55 | #1 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Брелок
Технология все та же, травление, что то увлекся фоток процесса не сделал. В общем после того как вытравил и выпилил (напильником) залил черной автоэмалью. После того как краска высохла прошелся шкуркой(800 грит) по брелку и соответственно сбил лишнюю краску. Ну и вид сзади, на данный момент нахожусь в процессе полировки. Вид с зади Пробовал чернить в парах аммиака, результат не понравился, поэтому краска. У меня вопрос к камрадам, после полировки как защитить латунь, что бы она не окислялась и не старела? Читал про пассивирование латуни, но думаю с реактивами будет проблематично. Заранее Спасибо! |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (03.10.2017), derba (02.10.2017), KirasRus (18.10.2017), kot da-vintik (03.10.2017), pofig13 (01.10.2017), Ваня (02.10.2017), ИЛЬЯ.С (06.11.2017), кочевник (01.10.2017), Ярило (01.10.2017) |
01.10.2017, 22:55 | |
Отправлю вам список полезных ссылок Брелок Брелок AMD-брелок |
01.10.2017, 23:49 | #3 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
А может подруги?)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
01.10.2017, 23:53 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Последний раз редактировалось derba; 02.10.2017 в 00:01 |
01.10.2017, 23:57 | #5 (permalink) |
VIP user
02.10.2017, 00:04 | #6 (permalink) |
Что за жидкое олово? Это раствор, состав см мой пост выше, я его применяю, это ГОСТовский состав, довольно стабильно работает. И такой оттенок получается именно с ним, с другими составами я не пробовал.
02.10.2017, 00:17 | #8 (permalink) |
Вот, способ оксидирования, (это для меди) а аммиак не стоит применять, он травит, а не оксидирует медь. Применять персульфат натрия, или калия, но ни как не персульфат аммония. И в щелочной среде. Греть быстро, надо взять мало раствора, иначе при длительном нагреве разлагается. Можно оксидировать и электролизом, в серной кислоте, ок 70-80%, ток мах возможный, надо подавать вольт 15-20. Тогда при большой плотности образуется оксидная пленка. Электролизом, с теми же режимами и составами можно и оксидировать железо.
03.10.2017, 23:08 | #10 (permalink) |
Стимпанкер
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 59 раз(а) в 5 сообщениях
Красивая вещь получилась.
Для изобретения нужно хорошее воображения и куча хлама. Томас Эдисон. |
