19.03.2011, 19:03 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
19.03.2011, 19:03 | |
По этим ссылкам вы можете найти решение проблемы На конкурс Самоделкин от A.D Конкурс самоделок! На конкурс Самоделкин от srg На конкурс Самоделкин от Pahhhha Конкурс от Taper'a Конкурс по моддингу |
19.03.2011, 19:21 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если делать муляж акустической системы, то можно и на фанерке, а если задумано сделать полноценную акустику, то тут без вариантов - надо делать корпус по всем правилам.
19.03.2011, 19:28 | #13 (permalink) |
Любитель
Нет, я собираюсь длать муляж. Просто акустическую систему не из чего делать. ДИнамиков хороших да и рабочих нет. Есть не рабочий. Вот я его и использовать буду
19.03.2011, 19:33 | #14 (permalink) |
Тогда конечно на фанерке, имитирующей переднюю стенку акустической системы.
19.03.2011, 19:41 | #15 (permalink) |
Любитель
Ну я буду на цельной деревянной доске. Лобзиком аккуратно вырежу фрезером углы срежу. А потом под часами динамик. А головку ВЧ нарисую тушью, как и фазоинвертер. А после лаком. Как будет смотреться? Кстати, Валерий пожалуйста посмотрите мою тему про паяльник. Если не трудно(просто совет нужен)
19.03.2011, 19:45 | #16 (permalink) |
Лучше уж не нарисовать, а сделать так, чтобы было похоже на настоящие. Или использовать элементы от вышедших из строя динамиков.
19.03.2011, 19:55 | #18 (permalink) |
Из половинки шарика от пинг-понга. Покрасить его чёрной матовой краской - будет очень похоже.
19.03.2011, 23:53 | #20 (permalink) |
Любитель
Валерий, а можно вместо шарика для пинг_понга взять на токарном станке из дерева такой вот полукруг как из шарика?
