Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы
Старый 15.01.2011, 18:04   #1 (permalink)
artos
Member+
Post VHS-Clock Project
Из заголовка темы вы наверное уже дагадались что речь пойдёт о часах, сделаных из содержимого видеомагнитофона (нерабочего конечно). Но что именно можно для этого использовать? Мой выбор пал на двигатель блока вращающихся видеоголовок (БВГ), вернее на маленькую платку с катушкой этого движка. Уж очень там вписался бы циферблат, подумал я. На 1 фото сама эта плата, на 2 фото - подопытные часы. Что предполагается сделать:
>Разместить в центре кольцевого магнитопровода сами часы
>В белом датчике слева от разъёма разместить СД подсветки и запитать его от той же батарейки что и часы
>Сделать аккуратную заднюю крышку
>И наконец припаять новую МС взамен старой поцарапаной(и поэтому снятой за неэстетичность)
Однако не без проблем. Куда вывести ручку настройки часов? На глаз прикинул, что она не будет выходить за пределы магнитопровода((( И ещё, надо найти/сделать приличный циферблат для всего этого дела. Что думаете?
artos вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены следующие темы, они имеют много общего с вашей
Проект Word clock
Advanced Clock Calibration
Propeller clock - часы-пропеллер
Pipeline Clock или часы сантехника
Часы Meta-Nixie Clock
Старый 15.01.2011, 18:47   #2 (permalink)
Marsianin
Аватар для Marsianin
вопрос по часам... как снять подзаводной механизм???
Marsianin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 18:59   #3 (permalink)
artos
Member+
Он легко вынимается и ставится на место как я обнаружил, если вы про ту длинную ручку торчащую из механизма (куда ж её убрать заразу, чтоб механизм поместился).
Старый 15.01.2011, 21:28   #4 (permalink)
Marsianin
Теперь я разобрался как снять под заводной механизм...
Просто отвертку прикладывает как "плечо" и вытаскиваем
Старый 15.01.2011, 21:31   #5 (permalink)
artos
Member+
Вот примерил циферблат, по-моему смотрится неплохо. Решение с задней крышкой пришло само собой. В качестве неё буду использовать крышку с ротора того же двигателя. Внутри у неё по длине окружности магнитная полоса поэтому её можно не приклеивать к металлической подложке платы. Ещё один плюс то, что там уже есть отверстия под кнопку включения подсветки и под крепление опорной лапки.
Старый 15.01.2011, 21:35   #6 (permalink)
artos
Member+
Сообщение от Marsianin Посмотреть сообщение
Вложение 28129
Такой фокус пожалуй, прокатит только на дешёвых китайских(как у меня), а вот на более солидных может просто треснуть как это случилось со вторыми часами из которых я вынул циферблат.
Старый 15.01.2011, 21:46   #7 (permalink)
Marsianin
Как думаешь, CASIO выдержат такое издевательство???))))
Старый 15.01.2011, 21:55   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Гы, я по названию думал что из кассеты VHS А так неплохое начало, я такие делал но из флоппика (там катушки и основа побольше) и катушки снял
Старый 15.01.2011, 22:00   #9 (permalink)
artos
Member+
По этому поводу ничего не могу сказать. Я бы с такие не рисковал вскрывать. Если стекло конечно, не покоцано искрами от электросварки и не имело порваный ремешок как в моих вторых подопытных часах
Старый 15.01.2011, 22:14   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ребят, эта штука обычно просто вынимается или выкручивается, или сначала выкручивается а потом вынимается в зависимости от часов.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
